Chciałbym skonsultować problem jaki mnie spotkał, może któryś z Kolegów będzie miał jakiś inny punkt widzenia na sprawę.
Mianowicie - auto jak w temacie, były przedmuchy spalin do układu chłodzenia, ubytek płynu. Winna okazała się uszczelka - próba na CO2, widoczne uszkodzenie uszczelki, naprawa.
Wydaje mi się, że naprawę przeprowadzono jak trzeba - planowanie głowicy, nowa uszczelka, śruby, czyszczenie bloku i otworów śrub, nowy płyn, olej.
Po 400km okazało się, że w zbiorniczku wyrównawczym zebrało się trochę białej mazi. Po wyczyszczeniu zbiorniczka i kolejnych 100 km ostrej jazdy - dużo mniej, ale jednak. Natomiast stan płynu i oleju jest prawidłowy i nie ma ubytków.
Czy to możliwe, aby ta maź to była pozostałość po myciu głowicy (ropą, płukanie wodą i wydmuchanie) albo po demontażu głowicy (trochę oleju mogło się dostać do kanałów wodnych) ?
Dodam, że skrzynia jest automatyczna, jutro będzie sprawdzana chłodnica, aby wykluczyć nieszczelność.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie,
Piotrek
Piotrek
