HP LaserJet M1132 MFP - Jak zregenerować toner i zresetować chip?
sweter 14 Sie 2013 13:04 2559 2
  • #1 12627268
    sweter
    jak wygląda możliwość regeneracji tonera drukarki HP Laser Jet M1132 MFP?
    Czy da radę jakoś zresetować chip (mechanicznie, programowo) czy trzeba kupować nowy?
    Jaki proszek najlepiej sypać?
  • #2 12628399
    thorgee
    Z czipami to zawsze zakładałem nowe, ale zazwyczaj są one budowane na układzie firmy Microchip więc pewnie można zczytać nowy i po zużyciu przeprogramować.
    Toner jako proszek powinien być dedykowany ale powinien dać radę ten do hp LJ p1505.
    Sama konstrukcja kartridż jest też tylko lekkim rozwinięciem tonera od lj p1505.
  • #3 12629088
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Po prostu wyczyścić dokładnie kartridz , nasypać tonera a chipem sie nie przejmować tylko wyłączyć w sterowniku drukarki informacje o stanie materiałów i alarmy :) Wtedy będzie drukowała aż do pustych kartek :) ja osobiście korzystam z materiałów PHOTONE dostępnych w Arbiko i bębnów McSolid - póki co nie mam zastrzeżeń. Ważna jest w tych tonerach listwa zbieraka na wałku magnetycznym. Trzeba ją wyskrobac ze spieków (cienkie paski) lub wymienić na nową .
    C.
