Jak podłączyć subwoofer Magnat Monitor 300A do kina domowego?
ziemniaczana 14 Sie 2013 17:51 2097 10
  • #2 12628251
    kdvc
    Do line in (w magnacie)ma wchodzić sygnał z (Audio Out sub woffer z kina domowego) . musisz mieć taki kabelek do tego . :)
    Proszę wstawić zdjęcia w sposób właściwy.
    GM
  • #3 12629442
    ziemniaczana
    Mam przejsciowke i podlaczam w kinie pod sub i nic
  • #4 12629486
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Po co Ci jakaś przejściówka i to jeszcze podłączana pod usb?,
    tego to już w ogóle nie kumam,
    kup kabel podany przez kolegę kdvc, i to załatwi sprawę.
  • #6 12631075
    irek6311
    Poziom 33  
    W 2 poście masz właściwy kabel połączeniowy taki kup i to połącz < zagra subwoofer .
  • #7 12632547
    Polon_us
    Użyta przez kolegę ziemniaczanego przejściówka ma identyczne działanie, jak wspominany powyżej kabelek. Także, nie tu jest problem, dlaczego sub-woofer nie chce działać.
    Osobiście zasugerowałbym przejrzenie instrukcji wzmacniacza. W wielu modelach trzeba te wyjście (Sub Out) "uaktywnić" . W ustawieniach (Set up) trzeba potwierdzić, że takowe urządzenie jest podłączone. W takim przypadku wzmacniacz zacznie wysyłać sygnał niskiej częstotliwości na te wyjście.
    Zakładam tu optymistycznie, że sub-woofer, jako taki jest sprawny. Przydało by się sprawdzić go z innym wzmacniaczem.
    Powodzenia :)
    P.S. Jeśli "uaktywnienie" sub-woofera w wzmacniaczu sprawiałoby kłopoty, to jest możliwy drugi wariant podłączenia. Dwa przewody RCA z gniazda TAPE OUT w wzmacniaczu do wejść Magnata.
  • #8 12644969
    ddominique
    Taki subek możesz nawet podłączyć i sprawdzić do kompa jeśli posiadasz kabel jack - chinch
  • #9 12645406
    Trabi
    Poziom 36  
    Może i głupie, ale nie masz czasami wyłączonego subwoofera? Daj na ON lub AUTO - włączy się sam gdy wykryje sygnał na wejściu. Włączony subwoofer: LED świeci na zielono, wyłączony - czerwony. Poza tym może masz LEVEL ustawiony na MIN lub CROSSOVER zjechałeś na 50Hz? Wówczas też prawie nic nie słychać przy cichym graniu. Daj oba na połowę; potem sobie wyregulujesz dokładniej jak Ci pasuje. Macaj paluchami czy membrana drży. Zakładamy że subwoofer jest w 100% sprawny. Mam podobnego Magnata i spisuje się świetnie.
    Kabelek też może być pojedynczy. Wepnij go w lewy kanał subwoofera.
  • #10 12646035
    ziemniaczana
    Juz wszystko ok trzeba bylo zmienic w ustawieniu wzmacniacza zeby zaczal grac
    Mam jeszcze pytanie ile kosztuje nowy taki sub?
  • #11 12646307
    Polon_us
    Yes!!!
