Matryca LED RGB-123 Open Source
emer2 14 Sie 2013 21:17 7884 7
  • RGB-123 to otwarty projekt matrycy LED RGB o różnych rozmiarach. Autor projektu opublikował go z myślą o zastosowaniu takiej matrycy w projektach oświetleniowych, przykładowo wbudowanych w różnego rodzaju meble. Autor miał trzy główne założenia - panel ma być tani, modułowy i łatwo konfigurowalny. Prace nad projektem rozpoczęły się w grudniu 2012 roku. Zaczęło się od świątecznego projektu stołu LED dla dzieci. Początkowo matryca była zbudowana z kilku taśm LED RGB, zbudowanych z układów scalonych połączonych z diodami RGB LED o oznaczeniu WS2812. Pierwsza matryca miała całkowity rozmiar 32x10 punktów LED. Poniżej zdjęcie omawianego stołu LED.
    Projekt stołu niestety odkrył szereg problemów. Użyte diody LED, świecąc przez dłuższy czas, oddawały dość dużo ciepła, które powodowało z kolei odklejanie się taśm i deformacje, trudno było je utrzymać w prostych liniach, a poodklejane i zakrzywione, niszczyły efekt końcowy. Dodatkowo taśmy trzeba było połączyć przewodami co też było znacznie pracochłonne. W związku z tym autor postanowił wykorzystać zintegrowane układy WS2812 oraz sztywny obwód drukowany do budowy matrycy LED. Układ WS2812 to warte zainteresowanie połączenie diody LED i układu sterującego w jednej obudowie. Taki układ można sterować np. z Arduino czy innej platformy programowanej i - jak podaje autor - nie jest to skomplikowane. Początkowy panel miał wymiary 8x8 LED.
    Łącząc osiem takich paneli w szereg, autor stworzył efektowny panel zawierający łącznie 512 diod LED, poniżej efekt takiego połączenia:
    Ostatecznie powstały panele o różnych rozmiarach, od ośmiu diod LED ułożonych w szereg, po matrycę o rozmiarze 16x16 punktów świetlnych - WS2812.
    Strona źródłowa
    emer2
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: projektowanie i montaż elektroniki
    emer2 napisał 434 postów o ocenie 56. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2008 roku.
  • #6 13053793
    Markopolo79
    Posiadam zestaw 10 ekranów WS2812B 17X17cm każdy po 16x16 pixeli.
    Czy dało by się to podłączyć pod Raspberry Pi albo coś czym zdalnie mógł bym sterować i zmieniać napisy?.
    Bo na necie bardzo ubogo ;(. A jak już coś to do starych układów WS2811.
    Matryca LED RGB-123 Open Source Matryca LED RGB-123 Open Source
  • #7 13124967
    awal123
    Czy da się podłączyć pod Raspberry Pi to nie wiem, ale da się pod iMX233-Olinuxino używając interfejs LCD. Szczegóły pod tym linkiem.
