Witam Panowie,
auto jak w temacie A3 z 99roku 1.6 odpala i jeździ normalnie jest moc wkręca się na obroty.
Błędy na vagu:
17831 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow
P1423 - 35-00 - -
17746 - Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus
P1338 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16845 - Fuel Level Sensor Circuit: Implausible Signal
P0461 - 35-10 - - - Intermittent
Te dwa ostatnie mniej ważne, pierwszy nie działa poma powietrza wtórnego( po podłączeniu na ''krótko'' też nie działa, jest spalona zamówiłem już ''nową używana'' (nowa 1050zł).
Co do błędu czujnika wałka rozrządu to po skasowaniu, przejechałem autem jakieś 5km i błędu nie ma, sprawdziłem oczywiście okablowanie i wygląda że jest ok przychodzi napięcie około 5V na czujnik. Czujnik jest fabryczny, wymienić go ?
(czujnik wału był ponoć wymieniony jakieś 2 lata temu)
Teraz pytanie, problem z autem ot tak po prostu czasem podczas jazdy zgaśnie i nie da się go odpalić mija z 10min. Zapala i jest ok np. 2-3dni. Mi to średnio pasuje do uszkodzonego czujnika wałka (nie miał by mocy, ale by zgasł?)
Dzięki z góry za jakieś podpowiedzi
Błędy na vagu:
P1423 - 35-00 - -
