Jak naprawić silniczek sterujący ruch w pionie w głowie LED?
Wojtek282 15 Sie 2013 12:54 1959 10
  • #1 12630447
    Wojtek282
    Witam, moje pytanie jest takie, czy da się naprawić silniczek sterujący
    ruch w pionie, na załączonym filmiku jest pokazany problem.
  • #2 12630994
    c4r0
    Poziom 36  
    Da się. Na postawione pytanie jest to chyba bardzo wyczerpująca temat i jednoznaczna odpowiedź. Ale może dodam też coś na temat JAK to naprawić. Mi to wygląda na to że jedno z uzwojeń silnika nie jest poprawnie zasilane. Może to być problem połączenia lub spalony tranzystor w driverze.
  • #3 12631535
    Wojtek282
    Dziękuję za zainteresowanie się moim problemem.
    Dodam tylko że silnik podłączałem pod elektronikę sprawnej głowy
    i efekt był ten sam. Tak więc wypadło na silnik.
  • #4 12631564
    c4r0
    Poziom 36  
    No to może silnik (lub kabel) jest uszkodzony lub z jakiegoś powodu jest za duży opór jego ruchu.
  • #5 12632217
    Wojtek282
    kabel jest również sprawny, tak więc jesteśmy w punkcie wyjścia :-)
    Ponawiam zatem pytanie... czy da się naprawić silniczek? Jeśli tak to na co
    mam zwrócić uwagę? Ewentualnie proszę o namiary gdzie można kupić takie
    silniki.
  • #6 12633230
    c4r0
    Poziom 36  
    Jeśli jesteś pewien, że kabel jest sprawny i że elektronika sterująca jest sprawna, to pozostaje uszkodzenie silnika (pewnie nienaprawialne, konieczna wymiana) lub usterka mechanizmu tej głowy.
  • #7 12635996
    Wojtek282
    Witam ponownie, trochę to trwało, ale misja zakończona sukcesem.
    Silnik naprawiony i wstawiony tam gdzie jego miejsce.
    Głowa działa płynnie jak za dawnych czasów :-)
  • #8 12637538
    c4r0
    Poziom 36  
    Co było nie tak?
  • #10 12697837
    xENJOYx
    Cześć. Ja miałem zimne luty w tym silniku krokowym . Na łączeniu wtyku z płytką .Rozkręć silnik coś powinieneś zobaczyć .
  • #11 12699638
    Wojtek282
    Dokładnie, trzeba rozkręcić silnik i pewnie będzie jakiś zimny lut, lub przerwany przewód tak jak to miało miejsce w moim przypadku.
    Powodzenia!
