Jak zdemontować kostkę stacyjki w Citroen Xsara Picasso 2001?
naprawiaczek 15 Sie 2013 21:50 6546 5
  • #1 12632427
    naprawiaczek
    Proszę o podpowiedzi jak zdemontować kostkę stacyjki w Xsara Picassao 2001 rok . Zdemontowałem osłonę kierownicy , wkręt na górze stacyjki odkręcony i za cholerę nie chcę wyjść . Proszę o podpowiedzi .
  • #2 12632437
    beru
    Dobrze kombinujesz,ogólnie jedna z bardziej wrednych do wymiany,ale da się.
  • #3 12632442
    naprawiaczek
    A może kolega bardziej dokładnie opisać ? Nie chcę czegoś uszkodzić i dlatego wolę zapytać .
  • #4 12632493
    Aleksander_01
    Od dołu masz specjalną blokadę którą należy wcisnąć gdy kluczyk jest w odpowiedniej pozycji (chyba na zapłonie), jedna z prostszych do wyjęcia.
  • #5 12632535
    naprawiaczek
    Faktycznie kolego Aleksander_01 widziałem tam takie 2 pazurki , nawet próbowałem je wcisnąć niestety bez skutecznie ( bo bez kluczyka w stacyjce ) . Jeżeli dobrze rozumie to demontuję najpierw stacyjkę i wyciągam razem z kostką i przewodami na zewnątrz .
  • #6 12635871
    naprawiaczek
    Dziś walczyłem z Xsarą i podpowiem potomnym . Mianowicie aby wymienić kostkę trzeba odkręcić osłonę od spodu kierownicy , następnie odkręcić wkręta na górze stacyjki . Później włożyć klucz do stacyjki i ustawić w położenie prawie na zapłon aby móc wcisnąć ząbek(pod stacyjką ) który jest niezbędny do wyciągnięcia całej stacyjki na zewnątrz . Wyjdzie ona razem z przewodami przez otwór stacyjki . Jak mamy wszystko na wierzchu to odkręcamy torxa i wysuwamy do przodu ( ostrożnie tam jest bolec wkładany od spodu ) Montaż w odwrotnej kolejności . Dziękuję kolegą za pomoc i rady . Całość to około 20 min roboty . Pozdrawiam i mam nadzieję że dość jasno to opisałem . W razie pytań proszę o kontakt podpowiem .
