laguna II - czytnik kart, nie dziala druga pozycja karty
hary06 15 Sie 2013 22:24 9543 9
  • #1 12632529
    hary06
    Witam wszystkich.
    Mam nietypowy problem. Nie znalazłem podobnego tematu na forum.×××.
    A mianowicie, po włożeniu karty do czytnika na pierwszą pozycję uruchamia się radio, czyli tak jak powinno być! Po wsunięciu karty do końca powinien uruchomić się nawiew oraz liczniki i kontrolki, lecz nic nie działa. Dopiero po wciśnięciu przycisku START uruchamia się wszystko co do tej pory uruchamiała druga pozycja karty. Ponowne wciśnięcie przycisku START uruchamia silnik. Rozmontowałem czytnik i wszystko jest 'tsk' jak powinno być. Nie ma pęknięć i połamanych plastików od mikrostyków. Proszę o podpowiedż gdzie tkwi usterka? Laguna 2004 r.
  • #2 12636263
    piotrekwoj1
    A czy przypadkiem nie odłączałeś akumulatora? lub wyciągnij czytnik karty tam są takie małe przełączniki może któryś z nich choć nie jestem pewien czy to nie działa po zczytaniu kodu z karty.
  • #3 12636351
    Erwin123
    Standardowa usterka switcha w czytniku , robiłem pare razy ten bajer.
  • #4 12637880
    hary06
    Wydaje mi się że zlokalizowałem problem. Po rozebraniu czytnika i włożeniu do niego karty oraz dociśnięciu jej w miejscach gdzie znajdują się mikrostyki wszystko wraca do normy. Skoro nie są wyłamane plastiki dociskające muszę poszukać luzu w prowadnicy. I coś z tym zrobić!
  • #5 12638117
    miler80
    Wymień czytnik, nie trzeba go dopisywać, lub daj do regenaracji na allegro też są oferty takiej usługi.
  • #6 13533014
    ponislaw
    A ja mam pytanie czy czytnik z 2003 roku będzie pasować do Laguny z 2001 roku?
    Bo w moim starym czytniku nie działa pierwsza waza :( ułamane jest.
    I czy będę musiał coś dogrywać czy wystarczy że podmienię czytnik sam.
  • #7 13535183
    Klaudek669
    Tak, możesz zamieniać czytniki bez problemu, laguna przed liftem i po lifcie ma ten sam czytnik. Tylko odpiąć wtyczkę, wyjąć stary, podpiąć wtyczkę i włożyć nowy. Nic sie nie koduje podczas takiej wymiany i komputer nie jest potrzebny.
    Poszukaj jeszcze sposobu na naprawę czytnika, jest w internecie kilka opisów jak to zrobić.
    Dasz radę. Powodzenia!
  • #8 14024120
    sowaspeed
    Witam mam pytanie czy po tygodnowym postoju laguny bez akumlatora mogla ona zgubic z pamieci kod karty? Zamykanie otwieranie dziala luty na karcie poprawione jezyczek w czytniku caly nie wiem czy probowac kupic inny czytnik czy wina lezy w kodzie po wlozeniu swieci imo i niema zaplonu z gory dzieki za pomoc
  • #9 14024747
    Teodor85
    Zrób diagnostykę, to będzie wiadomo, co jest uszkodzone.
  • #10 14024755
    Pawel wawa
    Bez diagnostyki podpowiem, brak zasilania. Przeglądaj bezpieczniki i ich gniazda.
