Opel Vectra 1.8 16V X18XE - Brak iskry mimo wymiany czujników, co sprawdzić?
zryw9891 16 Sie 2013 19:27 5724 14
  • #1 12635045
    zryw9891
    jestem nowym użytkownikiem. Szukałem wszedzie gdzie się dało i znalazłem podobny problem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2123225.html ,
    ale nie jest tam opisane dokładnie i nie wiem.
    Sprawa wyglada tak: zgasiłem autko (Vectra 1,8 16V, silnikx18xe) i nie odpalił, kręcić dobrze kręci, paliwo podaje, komputer pokazuje błąd czujnik położenia wałka rozrzadu, czujnik wymieniłem, wymieniłem też czujnik położenia walu korbowego. Prad do cewki dochodzi, natomiast cewka nie puszcza dalej i nie wiem co może być. Kable sprawdzone, bezpieczniki wszystkie sprawdzone i dalej jest to samo. Czujniki sa oryginalne.
    Przy kręceniu wskazówka od predkościomierza podnosi się i spada i z tego co się orięntuję po takim zachowaniu się prędkościomierza, że czujniki są dobre, ale mimo wszystko sprawdzałem je i są dobre.
    Co dalej mogę robić? Co sprawdzać?
    Proszę o pomoc.
  • #2 12635118
    Erwin123
    Sygnał na cewke jest? masz 4 kable +12v , masa i 2 sygnały jesli jest zasilanie sprawdz sygnały najlepiej wepnij tam diode i krec rozrusznikiem jesli dioda pulsuje to cewka do wymiany :)
  • #3 12635128
    zryw9891
    ja mam tam 3 Kable jeden stały plus 12
  • #4 12635146
    Erwin123
    jaki rocznik ? wiec masz sygnał na 1 pinie masa +12 , sygnał ze sterownika
  • #5 12635171
    zryw9891
    tak jest , rocznik to 96
    a jeszcze jedno +12 to jest przy włączonym zapłonie i odpiętej kostce od cewki , a jesli podepnę kostkę to na wszystkich trzech kablach mam po +12
  • #6 12635187
    Erwin123
    Czym to sprawdzasz?. A gdzie by była masa? ,skąd łapiesz mase przy pomiarze?
  • #7 12635191
    zryw9891
    z obódowy
  • #8 12635197
    Erwin123
    W takim razie sa dwa sterownia tak jak pisałem a mase łapie z głowicy , podmień cewke :)
  • #9 12635202
    zryw9891
    właśnie to robję
    za parę min się odezwę
    cewkę podmieniłem od kumpla z viki i nic to nie dało a najgorsze jest to że jego wiki teraz też nie chce zapalić nie ma iskry
  • #10 12635334
    Erwin123
    co to jest wiki ? , wychodzi na to ze masz zwarcie w instalacji i pali cewki sygnał nie ma 12v tylko 5v :)
  • #11 12635367
    zryw9891
    spoko ta vectra co brałem od niej cewke to nareszcie odpaliła jakim cudem nie wiem nagle podała iskre i zapalila
  • #12 12641859
    zryw9891
    pomoże mi ktoś????
  • #13 12642771
    emeryt2
    Sprawdź kluczowanie cewek z ECU , najlepiej diodą LED.
    Nie pisz ,że podnosi się SZYBKOŚCIOMIERZ w czasie kręcenia rozrusznikiem , chyba obrotomierz!
  • #14 12644581
    zryw9891
    problem rozwiązany wymiana komp i autko śmiga
    temat uważam za zamknięty
    emeryt2
    Gdybyś wcześniej sprawdził kluczowanie cewek z "kompa" , to byś już dawno jeździł swoją viką i nie wymieniał niepotrzebnie jakieś czujniki!
