Skoda Favorit 92' - przegrzewanie i niewłączający się wentylator, co sprawdzić?
pomóżmi 18 Sie 2013 00:11 1797 7
  • #1 12639141
    pomóżmi
    Witam. Mój problem polega na tym że moja skodzina od jakiegoś czasu strasznie się grzeje w jeździe po mieście. Poza miastem temperatura spada do normy ale i tak trzeba wody dolać bo już prawie nic w układzie nie ma. Uszczelka pod głowicą wymieniana juz nie raz i dalej tak samo. Nie włącza się wentylator. Kupiłem nowy czujnik i dalej nic. Po złaczeniu dwóch kabli ktore przychodza do czujnika wentylator się włacza. Miał ktoś podobny problem? Dlaczego może sie tak grzać i dlaczego nie włacza się wentylator przy odpowiedniej temperaturze? Prosze o pomoc, z góry dzięki. Pozdr ;)
  • #2 12639166
    markslew
    Jak się grzeje na mieście a na trasie nie to wentylator powinien załatwić sprawę. Musi się włączać. Ja bym podmienił czujnik na inny.
    A napisz czy chłodnica jest gorąca. I czy węże od chłodnicy są też gorące. Górny powinien być cieplejszy od dolnego.
  • #4 12639563
    pomóżmi
    Czujnik jest już inny wymieniony i dalej nie działa. Sprawdzałem czujnik w gorącej wodzie i też się nie włącza. Chłodnica jest gorąca. Węże też są gorące.
  • #5 12640092
    sq9cwd
    Czy sprawdzałeś pompę wody? Brak przepływu chłodziwa może dawać podobne objawy.
  • #6 12640322
    pomóżmi
    Pompę sprawdzę w poniedziałek. Ale dlaczego wentylator sam się nie włącza nawet w kubku wrzącej wody?
  • #7 12640556
    markslew
    Przecież to jest oczywiste, czujnik = szmelc. Jak się zagrzeje ma spinać. Widocznie kupiłeś zepsuty, nawet nowy nie znaczy że sprawny będzie.
    Jak chcesz jeździć na razie zepnij wentylator na krótko z ominięciem czujnika, będzie chodził ale silnika nie przegrzejesz póki nie wymienisz czujnika na sprawny.
  • #8 12642466
    pomóżmi
    Już tak omijam ten czujnik. Zobaczę za nowym kiedyś. Narazie zostawię podłaczony na krótko wentylator.
