Odkurzacz bezprzewodowy - Przepalony rezystor - jaki dopasować
18 Sie 2013 12:52 1557 6
  • Poziom 17  
    Witam serdecznie,
    Posiadam w domu odkurzacz bezprzewodowy firmy Ideenwelt. Odkurzacz zasilany jest z akumulatora żelowego 6.5V 4.5Ah, a ładuję go oryginalną ładowarką 9V 200 mA. Ponieważ ostatnio odkurzacz gorzej pracował, postanowiłem go rozebrać i zobaczyłem, że jeden z rezystorów wygląda na przepalony (sprawdzałem i podczas ładowania strasznie się też grzeje). Wylutowałem go, ale nie jestem pewien co do jego wartości, wydaje mi się, że paski na nim to kolejno: żółty, brązowy, złoty, złoty. Sprawdzałem w Internecie, i wychodzi na to, że to rezystor 4.1Ω, ale sprawdzałem też omomierzem - 4.9-5.0Ω. Czy jak wstawię rezystor 4.7Ω 2W to będzie dobrze czy dać ten 4.3?
    Poniżej fotka opornika.
    Proszę o pomoc i pozdrawiam!
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    To, że się grzeje świadczy raczej o tym, że nie jest przepalony. Wiec nie wiem, po co go demontowałeś. A skoro odkurzacz gorzej pracuje, a ten rezystor grzeje się podczas ładowania, czyli pewnie siedzi w tym obwodzie, to te oznaki świadczą o uszkodzonych akumulatorach - straciły swoje parametry, wymagają też większego prądu ładowania, co podgrzewa ten rezystor.
  • Poziom 17  
    Oczywiście! Zapomniałem wyżej dopisać, że akumulator również jest do wymiany. Może przez to, że ten opornik pracował z takim obciążeniem, też warto by wymienić go na nowy? On jest kiepskiej jakości, rozpada się w rękach. Myślisz że może dalej pracować w tym układzie czy lepiej go wymienić?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    To wymień, jak się rozpada. Zmierz wartość, bo jeśli przewodzi, to parametr powinien trzymać. Mi to w ogóle wygląda na rezystor zabezpieczający.
  • Poziom 17  
    Po sprawdzeniu omomierzem mam 5.0Ω a za chwilę spada do 4.8-4.9Ω. Kupię więc ten 4.7, wlutuję, wymienię akumulator i dam znać jaki jest tego efekt :D Acha dodam, że mam inny odkurzacz, podobna specyfikacja i w nim w tym samym miejscu jest z kolei rezystor 5.1Ω (w takim jednym z kalkulatorów w sieci wynika, że jest to rezystor 5.1000000000000005Ω - a ten który chcę wymienić - 4.1000000000000005Ω czemu tak?).
    Widziałeś kiedyś jedną biliardową oma? Te wartości są kompletnie wyssane z palca.
    Wstaw 4,7 - czwórkę wskazuje pierwszy żółty pasek a w szeregu E24 masz albo 4,3 albo 4,7.
    I zmień kalkulator albo naucz się sam odczytywać bo jest to bardzo proste.
  • Poziom 17  
    Po to zadałem pytanie bo zaciekawił mnie taki sposób prezentowania wyników. Jakby ludzie wszystko wiedzieli i wszystkiego byli pewni to nie byłoby takie forum jak to, prawda? Podałeś mi odpowiedź - dzięki, a złośliwości proponuję odstawić na bok. Gdy wpadnie mi w łapska nowy rezystor i akku = dam znać o efektach. :D
    [Edit]:
    Akumulator nowy, naładowany. Rezystor nowy, wymieniony. Odkurzacz śmiga jak dawniej. Dziękuję wam za pomoc w jego "zregenerowaniu"!
    Zamykam temat :D
