Laguna 2 1.9 DCI. Odpala tylko po naciśnięciu pedału hamulca.
koras0 18 Sie 2013 16:59 4101 2
  • #1 12640910
    koras0
    Więc normalnie jest tak że po włożeniu karty do czytnika uruchamia się zapłon i jeżeli skrzynia jest w położeniu neutral to po podgrzaniu świec odrazu podświetla się przycisk start i można odpalać. Jeśli jest na jakimś biegu no to trzeba nacisnąć sprzęgło ( jest to zresztą logiczne ale chodzi mi o podświetlenie przycisku ), Jednakże dwa dni temu coś się porobiło tak że przycisk się nie podświetla ani na luzie ani na biegu po wciśnięciu sprzęgła tylko po wciśnięciu hamulca. Ktoś się z tym spotkał albo ma jakieś pomysły ? Czy to jakiś stycznik albo przekaźnik ? Z góry dzięki za pomoc :)
    Zapomniałem dodać że szukałem przyczyny, sporo grzebałem w internecie ale nie spotkałem takiego przypadku. Sprawdziłem czujnik sprzęgła ( działa ), oraz to że mam światła wsteczne więc to chyba nie wina czujnika położenia lewarka skrzyni biegów...
  • #2 12641119
    Przemo9826
    Jak?
    Dobry trop, ale to nie wszystko.
    Podłączyć clipa i podejrzeć parametry, z czujnika na skrzyni z czujników przy pedale sprzęgła oraz hamulca.
  • #3 12641199
    koras0
    czujnik sprzęgła wyciągnąłem i sprawdziłem przejście miernikiem a co do clipa to sęk w tym że nie mam. Jedyne czym dysponuje to DDT. Ale coś czuje że bez podłączenia pod kompa ciężko będzie zdiagnozować. Tylko myślałem że może to coś oczywistego :)
