Fiat Ducato 2005 r - Schemat instalacj oświetlenia
saron22 18 Sie 2013 21:28 7518 8
  • #1 12641920
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Witam Panowie,
    Poratowałby mnie ktoś schematem oświetlenia tył do Fiata Ducato 2,8 2005 rok zabudowa skrzyniowa?
    Problem jest taki, ze zginęło światło przeciwmgielne oraz światło cofania.
    Zerkalem w sobotę na tą instalację i wygląda na to ze instalacja idzie od przodu do tylnego zderzaka wewnątrz ramy. Prawa wiązka idzie po prawej a lewa po lewej stronie. Podpowiedziałby mi ktoś też którędy wiązka wchodzi w ramę?? (w jakim konkretnie miejscu??) Swoją droga bardziej poronionego pomysłu dawno nie widziałem, żeby kable puścić w ramie tak, aby nie było do nich żadnego dostępu...
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #3 14428069
    kubaboss800
    Witam, moim problemem jest brak oświetlenia w lampce podsufitki oraz kabiny ładunkowej w ducato 2,8 2005.
    czytałem gdzieś że za to odpowiedzialny jest moduł zespolony z włącznikiem swiateł awaryjnych.
    Będę ogromnie wdzięczny za podesłanie schematu instalacji el. zasilania wew kabiny.
  • #4 14428777
    dabu
    Poziom 32  
    "Zasilanie do zespołu sterowników dochodzi bezpożrednio z akumulatora, a linia zabezpieczona jest bezpiecznikiem F01, znajdującym się w skrzynce rozgałężnej w komorze silnika B001, oraz bezpiecznikiem F39, znajdującym się w skrzynce rozgałężnej pod zestawem wskażników B002"
  • #5 14627156
    mi8sio
    Witam. Dołączę się do tematu. Chciałem podłączyć oświetlenie led na pace lecz przypadkowo zrobiłem zwarcie. Sprawdziłem bezpieczniki koło kierownicy i wszystko ok. Dodam jeszcze że nie działa całe oświetlenie wewnętrzne. Możecie pomóc będę wdzięczny :)
  • #6 18668385
    PiotrSzajszaj
    Miso rozwiązałes problem, własnie zrobiłem to samo. Przy montażu led zrobiłem zwarcie i nie dział mi oswietlenie wenetrzne. wszystkie bezpieczniki ok
  • #7 19763241
    maciekmaszh
    Witam, czy udało Ci się rozwiązać problem?
  • #8 19971945
    blazejklimczak
    witam, czy udało sie Wam rozwiazac problem? mam podobny kłopot :)
  • #9 19990979
    zegar6a1
    @dabu witaj a może wiesz jak rozwiązać problem z brakiem oswietlenia paki i kabiny w zasadzie w kabinie trochę się żaży a na pace nie dochodzi napiecie do lampki. Bezpieczniki przejrzane.
