Skoda/Fabia/Autoalarm - Włączający się alarm w Skoda Fabia
Antoni Dworny 18 Sie 2013 22:21 22974 8
  • #1 12642167
    Antoni Dworny
    Mam Skodę Fabię comfort z 2002 1.9 TDI z auto alarmem i centralnym zamkiem (oba zamontowane fabrycznie). Ostatnio mam problem z alarmem tj. raz na kilka godzin alarm sam się włącza (syrena wyje, światła migają), działanie osób 3 wykluczam, bo tak dzieje się pod pracą i na ogrodzonej działce. Jak wyłączę wycie pilotem to kontrolka od alarmu świeci się kilka sekund, gaśnie 4 razy i tak w kółko (do następnego zablokowania):
    świecie kilka sekund->gaśnie->świeci->gaśnie->świeci->gaśnie->świeci->gaśnie->świeci kilka sekund
    Czy ktoś wie co oznacza ten kod tj. co wyzwoliło alarm?
    PS. Kluczyk i pilot są oddzielne (ten ostatni jest okrągły, ma jeden przycisk i z jednej strony logo Skoda Auto, a z drugiej META SYSTEM).
  • #3 12643317
    Antoni Dworny
    W instrukcji do Meta System HPA jest opisany tylko pilot z 2 przyciskami, a ja mam taki z 1: Skoda/Fabia/Autoalarm - Włączający się alarm w Skoda Fabia
  • #4 12643688
  • #5 12644283
    Antoni Dworny
    Sygnały od alarmu nie zgadzają się z instrukcją Mety HPA:
    -otwarcie maski samochodu daje cztery zgaśnięcia diody
    -ruch wewnątrz (na przednich słupkach są czarne "mikrofonowe" czujniki) daje jeden zgaśnięcie
    świecie kilka sekund->gaśnie->świeci kilka sekund
    Wygląda na jakąś awarię czujnika przy masce, bo dioda daje taki sam wygnał. Z drugiej strony wykręciłem ten czujnik i multimetrem sprawdziłem, że działa. Może to jakieś zwarcie na kablach, ale ostatnio jest bardzo sucho i nic nie pada, więc to włączanie alarmu od czasu do czasu przez ten czujnik jest dziwne.
    Dołączam jeszcze zdjęcie diody i naklejek z auta - może ktoś rozpozna model alarmu:
  • #6 12644912
  • #7 12644951
    Antoni Dworny
    Zacząłem sprawdzać pozostałe czujniki i okazało się, że alarm nie reaguje na otwarcie klapy bagażnika:
    -przy zamknięciu auta z podniesioną klapą nie daje żadnych sygnałów (kiedyś pikał, jak była nie zamknięta)
    -po zablokowaniu auta z zamkniętą klapą, ale otwarciu jej przy użyciu dźwigni koło fotela kierowcy i całkowitym podniesieniu, alarm nie wyje
    Co ciekawe oświetlenie w bagażniku poprawnie zapala się i gaśnie.
    Na razie wymontowałem czujnik z klapy silnika i zobaczę czy alarm będzie dalej wariował:
  • #8 12653972
    Antoni Dworny
    Niestety, ale alarm dalej wyje dając 4 sygnały. Czy nie wykrywanie pozycji bagażnika może być przyczyną alarmu? Czy ktoś wie jaki sygnał powinien dawać alarm otwarcia bagażnika?
  • #9 16122621
    Antoni Dworny
    Problem rozwiązała naprawa pękniętej wiązki w peszlu pomiędzy klapą bagażnika, a karoserią. Izolacja (i niektóre przewody) były przerwane i zwierały się ze sobą gołe żyły.
