Od jakiegoś czasu sprawa wygląda tak, że po odpaleniu ( dobrze zapala) słychać, że silnik nie pracuję na wszystkie cylindry i strasznie trzęsie budą. Po wykręceniu świec widać, że pierwsza od lewej jest mokra na gwincie i posiada duży nalot na elektrodach. Pozostałe 3 suche i w miarę czyste. Wymieniłem kopułkę, kable, palec był niedawno wymieniany razem z aparatem zapłonowym, tak samo jak świece. Dodam, że podmiana świecy, też nic nie dała. Dodam jeszcze, że przykładając opakowanie po świecach do wydechu, było raz po raz przyciągane. W czym może tkwić jeszcze problem? Czy może to być wina tego, że mógł się gdzieś troszkę aparat zapłonowy przestawić? Był bym zapomniał benzyna, gaz tak samo.
