Corsa B '95 - Jak odczytać PIN z immo i dorobić klucz? Koszty i porady
15AuGuSt82 19 Sie 2013 22:11 4167 8
  • #1 12645760
    15AuGuSt82
    potrzebuje dorobić nowy klucz do corsy b, stary zgubiłem i mam zwykły bez immo. Jaki będzie najtańszy sposób poradzenia sobie z tym problemem?
    W serwisie kluczy wołają 250zł.
    Jak mogę odczytać pin z immo, aby obniżyć koszty?
    Poza tym, wie ktoś jak mam rozebrać stacyjkę?
    Dzięki i pozdrawiam
  • #2 12645808
    yaaro
    Poziom 33  
    Więc musisz kupić programator do TMS, lutownice na gorące powietrze, wylutować odczytać i tam będzie pin PIN. Do tego laptop lub inny komputer kabel do opla lub inne urządzenie kodujące klucze. Kupujesz transponder pod opla ID33 lub ID40 w zależności jaki idzie. Wkładasz w kluczyk transponder i programujesz.
    Jeżeli nie masz klucza mechanicznego w immo jest zapisany mechanical key odczytujesz te cyfry idziesz do punktu dorabiania kluczy podajesz a pan wycina ci klucz w 10 sekund.
    Proste i tanie jakieś 2000 zł na sprzęt.
    A kiedyś było coś takiego
    Słyszałem że można kupić coś takiego nawet dziś :)
    Tak poważnie szukaj kogoś w okolicy co zrobi to taniej.
  • #3 12645871
    15AuGuSt82
    Hehe.. wiem, wiem.. pamiętam.. przy mojej pamięci, to na pewno się przyda.
    A może wywalić immo? To będzie gdzieś 150 zł, a jak z jakąś płytką to 200zł. Nie wpłynie to negatywnie na pracę auta??
    W ASO za PIN życzą sobie 120zł. Transponder to ok 20zł.
    A jeśli kupię kpl. klucz + immo, to pozostanie przeprogramowane tylko kompa, tak?
  • #4 12645903
    yaaro
    Poziom 33  
    tak ale musisz mieć pin od tego immo co kupisz
  • #5 12645927
    15AuGuSt82
    a jestem w stanie sam go usunąć (immo)??
  • #6 12645997
    robokop
    Tak, po kilku godzinach wertowania internetu i ciągnięcia za języki. I nadal musisz zainwestować pieniążki w to, co yaaro wymienił. Nie łudź się że załatwisz temat zworką z drutu.
  • #7 12646807
    15AuGuSt82
    Ok, rozumiem.
    Jeśli pozyskam kod to będę mógł wyłączyć immo op-comem??
  • #8 12646850
    Erwin123
    Nie ! to nie vag ze kablem odpalisz auto tu trzeba programatora wiedzy i wsadu i dopiero programowanie motoroli.
  • #9 12646948
    maciej123
    Najprościej ze wsadu z puszki immo zrobić drugi transponder tylko trzeba mieć czym. I pinu u nie potrzebujesz i programować nie musisz. poprostu wkładasz do stacyjki i odpalsz.
