Czy mogę zasilić Nintendo Wii 12V z kabla zasilającego dysk?
Arkadek19 20 Sie 2013 07:07 2541 15
  • #1 12646410
    Arkadek19
    Nie mam zasilacza do nintendo wii, potrzebuje ono 12v. Czy jak podepne kable które zasilają dysk, tam też jest 12v, nintendo powinno normalnie działać?
  • #3 12646463
    Fazi87
    Pamiętaj tylko o dobrej polaryzacji bo szybko możesz popsuć konsole.
  • #4 12647070
    Arkadek19
    Mój dostarcza 2A. Jest z zestawu do podłączania dysków przez usb. Konsola jest niby nie sprawna, bo koledze się wyłączyła i już nie włączyła. Czy z taką konsolką można popróbować naprawę?
  • #5 12647200
    Fazi87
    Wszystko można naprawić, tylko czy się opłaca... Jeśli masz umiejętności i potrzebne narzędzia to możesz rozebrać konsolę i zobaczyć czemu nie daje oznak życia. Jeśli nie masz lub nie chcesz popsuć oddaj do naprawy i zapytaj się ile kosztuje sama wycena naprawy. To nie jest duży koszt a dowiesz się czy się opłaca.
  • #6 12647824
    AB47
    Masz jakieś doświadczenie w naprawianiu elektroniki ? Jeśli tak to możesz spróbować.
    W jakich okolicznościach konsola się wyłączyła ? Sprawdziłeś ten oryginalny zasilacz czy on jeszcze działa ?
  • #7 12649182
    nosekdh
    AB47, dokładnie. Arkadek19 najpierw sprawdź zasilacz kolegi jeśli on jest uszkodzony to poszukaj na serwisie aukcyjnym. Takie zasilacze to nie duży koszt. Nie podłączaj nic na krótko, spokój w tym wypadku jest wskazany:)
  • #8 12650159
    tomasz1987
    Rozbierasz
    miernik w rękę
    ustawiasz na zwarcie
    jedna elektroda do wylewki (jakieś pole pod śrubą)
    druga do gniazda ta która będzie "piszczeć" to minus
    druga to plus
    podłączasz i odrazu wiesz czy będzie pod górkę czy z górki.
  • #9 12650227
    Arkadek19
    Mam doświadczenie. Konsole rozebrałem, wszystko wygląda ładnie w środku. Od kolegi dostałem tylko konsolę. Podobno jak grał, się wyłączyła i już nie włączyła.
  • #10 12650253
    Fazi87
    Więc podlącz zasilanie i jak nie będzie działać to pomyślimy co dalej.
  • #11 12651937
    Arkadek19
    podłączyłem ten zasilacz od dysków. Zapala się dioda na czerwono, tylko z tego co się orientuje to po naciśnięciu guzika włączenia konsola sygnalizuje włączenie, jak się dioda zapala na zielono i świeci cały czas. Natomiast w moim przypadku jest tak że jest chwile zielona, a potem robi się znów czerwona. Sprawdzałem na samej płycie głównej, z odpiętym napędem, wifi, i tym czujnikiem od płyt
  • #12 12654783
    nosekdh
    mipix napisał, że zasilacz musi dostarczyć 3,7A więc 2A to trochę za mało. Radziłbym zacząć od zasilacza. Później wyciągnij baterię z konsoli (rc2032 bodajże) odczekaj z dwa dni i spróbuj, polecam zasilacz, włączyć konsolę jeszcze raz.
  • #13 12654817
    Fazi87
    Zasilacz może nie wyrabiać poboru początkowego, Sprawdź też płytę z podłączonymi peryferiami.
  • #14 12655824
    Arkadek19
    Wiem właśnie szukam zasilacza. Ale chyba kupię całą konsolę w zestawie drugą używaną. Jest szansa że konsolka będzie żyć. Za 65zł mogę też kupić sprawną drugą płytę główną. Ale taniej i lepiej cały zestaw. " podłączonymi peryferiami. " nie wiem o co chodzi w tym zdaniu?
  • #15 12658584
    AB47
    Czyli że musisz mieć podłączony napęd itp.
  • #16 12713373
    Arkadek19
    Może ktoś jest z Olsztyna? To bym u kogoś sprawdził moje nintendo wii, czy działa
