Toyota Corolla 2006 silnik benzyna 1.6 "trykanie" rozrusznika
biscuit85 21 Sie 2013 19:51 8760 15
  • #1 12652754
    biscuit85
    Hej
    Problem z toyota corolla mianowicie samochod po przekreceniu kluczyka w stacyjce nie odpala. Słychać jedynie "trykanie", pod pokrywą plastikową silnika z prawej strony. Sprawdziłem akumulator, klemy oraz bezpiecznik odpowiadający za rozruch. Ktoś miał może podobny problem?
    Dzieki za pomoc i pozdrawiam
  • #2 12653004
    nikusert
    Poziom 41  
    Czy to cykanie jest w skrzynce bezpieczników ,jeżeli tak to sprawdź który to przekaźnik ,mogą być w nim styki uszkodzone.
  • #3 12653057
    decybel91
    Podłącz akumulator na kable i odpal, potem wymień akumulator.
  • #4 12654015
    biscuit85
    Akumulator ma oznaczenie zielone znaczy ze jest OK poza tym odpala sie radio kontrolki oraz światła. Cykanie jest raczej spod klapy silnika z prawej strony. Bezpieczniki też sprawdziłem zakładam że "dome" odpowiada za rozrusznik wymieniłem na zapas nadal nic.
  • #5 12654096
    grzesiekw12
    Miałem podobnie, wygnieciony był plastik w kostce stacyjki. Czy jak przekręcisz do końca na rozruch i poszarpiesz kluczykiem to nie łapie rozrusznik ??
  • #6 12654142
    emeryt2
    Rozrusznik sprawdź "na krótko". , jak kręci , to szukaj w instalacji - przekaźnik , kostka stacyjki. Jest inaczej - akumulator!
  • #7 12654468
    robin161
    ... lub bendix nie zazębia.
  • #8 12654724
    biscuit85
    Dziki za podpowiedzi. Jeśli chodzi stacyjkę to wydaje mi się że wszyskto jest ok, po przekręceniu klucza w stacyjce słychać kliknięcie na bezpiecznikach i rozrusznik klika. Zastanawiam się czy to nie kwestia napięcia akumulatora, sprawdzę go miernikiem w spoczynku i podczas odpalania silnika albo szczotki rozrusznika chociaż one mają żywotność około 160 tyś km a samochód ma koło 80. Napiszę jak się dowiem czegoś więcej albo znajdę źródło awarii.
  • #9 12654782
    nikusert
    Poziom 41  
    Sprawdź napięcie na rozruszniku w momencie startowania ,względem akumulatora i na nim samym ,jak również masę na silniku ,bo to też częsta przyczyna takich objawów.
  • #10 12654863
    robin161
    Słaby akumulator (albo słabe połączenie z masą) lub zwarcie na rozruszniku objawiałoby się przygasaniem lampek na tablicy (w opisie usterki nic autor nie wspomina). "Trykanie" :D świadczy o braku zazębienia się zębnika rozrusznika z wieńcem koła zamachowego, czyli najprawdopodobniej uszkodzeniu uległa cewka bendiksa (lub zatarte jego tuleje) - ale to dopiero okaże się po wyjęciu rozrusznika.
  • #11 12654896
    nikusert
    Poziom 41  
    Niestety brak ,lub słaba masa na samym silniku ,niekoniecznie będzie powodować przygasanie kontrolek.Jak sprawdzi masy i zasilanie (jakie napięcie jest na rozruszniku i akumulatorze)i będzie dobrze to będzie automat (jego styki główne)lub sam rozrusznik.
  • #12 12656278
    decybel91
    Temat do kosza, "akumulator dobry bo jest zielona kontrolka" - proszę, kilka postów z powodu padniętego akumulatora.
    Sprawdzisz miernikiem? Suuper - napewno będzie to bardzo miarodajny test.
  • #13 12656469
    biscuit85
    Masz racje potrę akumulator 3 razy dłonią i poczekam aż dżin z niego wyskoczy i powie że akumulator jest walnięty...
  • #14 12656797
    decybel91
    Podłączyłeś drugi akumulator na kable??
  • #15 12662851
    decybel91
    2 dni minęły może uzykamy odpowiedź?
  • #16 13603659
    biscuit85
    Hej
    Okazało się że po wymianie akumulatora samochód zaczął normalnie odpalać.
    Dzięki za pomoc
