TTI-880 - Zwarcie kabli gruszki, jak mierzyć emitery Q921?
marcing3 21 Sie 2013 19:54 3762 28
  • #1 12652771
    marcing3
    Mam problem z w.w. radyjkiem a mianowicie zwarły się dwa kabelki we wtyku gruszki (chyba 2 czerwone) ekran tylko się podświetla a nie pokazuje nic poza tym.
    Chce pomierzyć emitery q921 i q921 tylko nie wiem jak mam mierzyć chodzi mi o to do jakich wyprowadzeń przykładać miernik do 2 obok siebie czy jakoś inaczej.
    może coś jeszcze sprawdzić.
    No chyba że poszedł procesor to już śmietnik.
    Ale warto najpierw posprawdzać
    Dodam tylko że grzebałem przy gruszce gdyż nie było mnie słychać,było tylko pykniecie na drugim radiu w momencie nadawania na tti.
    Kreski na wyświetlaczu pokazywały prawidłowo podczas nadawania.
    Zgodnie z regulaminem naszego forum należy dbać o szacunek dla języka polskiego w swoich wypowiedziach. Przypominam również o punkcie 3.3 regulaminu.
    Przypominam, to jest dział serwisowy. Tu nie pytamy w jaki sposób mierzymy napięcia, to trzeba wiedzieć.
    3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi. /Olek II/
  • #3 12653260
    marcing3
    A więc tak:
    Zmierzyłem
    Q923- 6,68 -7,35 środkowa nóżka -7,47
    Q924-7,40 -7,48 -II- -0
    Q921-7,45 -8,05 -II- -12,80
    D921 - 6,5- 0,24 -II- -7,28
    DZ921 -0 - 0 -II- -8V
    R923- 2,2k
    R-924 2,7k
    Tyle sprawdziłem ,nie wiem czy dobrze,nie jestem elektronikiem :)
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Napięcia masz OK.
    To może z innej "beczki" (napięcia ważne podczas nadawania) :
  • #5 12653479
  • #6 12654090
    marcing3
    SQ6OES- Możesz napisać jak mam sprawdzić zasilanie procesora i jak sprawdzić czy taktuje ?
    Jeśli sobie z tym nie poradzę to po prostu radio pójdzie do kosza-trudno takie życie :)
    Jak np.sprawdzić element IC 802
  • #7 12654223
  • #8 12655884
    marcing3
    A więc tak:
    Pomiary wykazały że na IC 802 brak napięcia,idąc dalej do q931 i DZ931 to :
    Q931- 4,80V 0V i środkowa noga 13V
    DZ931-0V 0V środkowa noga 4,8V
    Czyli wygląda na to ze któryś z tych elementów nawalił.
    Dobrze myślę ?
  • #10 12656199
    marcing3
    Jeszcze miał bym prośbe,jak podłaczyć kable od gruszki które idą od płyty do gniazda w przednim panelu.
    Jest
    Czarny,brązowy,czerwony,pomarańczowy,żółty,zielony.
    Intensywnie pracujesz na ostrzeżenie. Tak trudno poszukać na forum podłączenie mikrofonu? Piszesz w dziale serwisowym.
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. 3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi. /Olek II/
    Tylko że nie chodzi o podłączenie mikrofonu ,tylko tego kabelka który idzie od płyty radia do gniazda na froncie.
  • #11 12656527
  • #12 12656565
    marcing3
    Ok jakoś sobie poradzę,wymieniłem Q931 przechodzi teraz po 8V na 2 nóżki ale na DZ931 do środkowej dochodzi 8V lecz dalej nie przechodzi.
    Miał bym jeszcze prośbę,jakimi elementami można zastąpić Q931 oraz DZ931
    Q931- KTC3875S
    DZ931-5,6V
  • #13 12659913
    marcing3
    Ok do procesora dochodzi 5V ale dalej nie działa, czyli procesor jest uszkodzony ? chyba że jest jakaś procedura resetowania ?
  • #14 12660637
  • #15 12660660
    marcing3
    Sprawdziłem tylko na 40 nodze procesora i tam ma 5V.
    Co jeszcze mogę sprawdzić ?
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    To może pomogę w inny sposób, bo wydaje mi się, że coś chyba z napięciami w pojęciu +8V - nie jest OK. :cry:
    TTI-880 - Zwarcie kabli gruszki, jak mierzyć emitery Q921? TTI-880 - Zwarcie kabli gruszki, jak mierzyć emitery Q921?
    Q931 to tranzystor z serii npn o napięciu nie mniejszy jak +25V i prądzie około 200mA, co z powodzeniem możesz zastąpić takimi tranzystorami/pdpowiednikami, nawet :
    - BC107
    - dowolnym npn
    - tranzystorem mocy np. seria BD135 (BD135, 137 czy 139)
    - od biedy nawet BD 281/3/5 czy mniejszym BC211
    DZ931 - dowolną diodą ZENERA na 5,6V (stabilizacyjną) do mocy 200mW.
  • #18 12660948
    marcing3
    SQ60ES-Jest 0,8V i 0,6V
    SP6ANJ-Tak dokładnie,napięcia 8V były błędne gdyż dałem na próbę inny tranzystor
    Dzisiaj kupiłem odpowiedni tranzystor jak i diodę napięcia są poprawne,dochodzą do ic801 oraz procesora z tym że nadal nie wyświetla sie nic.
    Oraz co dziwne po podłączeniu gruszki nie ma żadnego szumu z głośnika
    multihunter
    Pewnie nie tylko ja zastanawiam się jak to możliwe aby awaria mikrofonu spowodowała upalenie stabilizatora Q931. Jest to nie możliwe w tym radiu chyba, że ktoś stabilizatorowi dopomógł i owszem istnieje taka możliwość, a zawiera się w tym zdaniu
    Do sprawdzenia zasilacz, do poszukania modyfikacje oraz priorytet inne uszkodzenia w rozumieniu potencjalnej przyczyny !
    Wątpię by IC801 IC802 ostały się całe w tej sytuacji
  • #21 12661818
    marcing3
    Masa na pinie 1 jest.
    No trudno jeśli MULTIHUNTER tak mówi to widocznie tak się stało,w takim razie radio do kosza.
    Dziękuje wszystkim za pomoc.
  • #22 12661831
    multihunter
    Pewnym będziesz jak wykonasz prawidłowo 4 podstawowe rzeczy: zasilanie, taktowanie, restart, wolne linie komunikacji.
    Jak dotąd z oporem wykonałeś podpunkt 1, a zostały jeszcze 3.
  • #23 12661859
    marcing3
    Multihunter-mógł byś rozwinąć swoją myśl ? Bo nie jestem obeznany zbyt mocno w elektronice,bardziej samoukiem :)
    Dlatego potrzebuje jakiegoś naprowadzenia
    A taktowanie sprawdziłem jak pisał SQ60ES na kwarcu chyba że zle myślę.
    Dziwne jest też to że nie ma w ogóle szumu z głośnika przy podłączonej gruszce,może końcówka mocy też poszła
    multihunter
    Spróbuj zrobić to co kazał OES dla Xin, Xout IC301. To tak dla pewności. I dla pewności zmierz jeszcze raz to samo dla IC801. Może coś da się wymodzić.
  • #25 12662563
    marcing3
    IC 801 -Xout 0,76 Xin 0,56 czyli dokładnie tyle co jest na kwarcu.
    IC 301 -Xin 2,80 Xout 2,83
    Tyle sprawdziłem
    Jeśli kwarc ma dawać ok 2,5 V na procesor to albo kwarc jest walnięty albo coś pomiedzy.
  • #26 12663051
  • #27 12663108
    marcing3
    Ok tak zrobię,tylko powiedz o które kondensatory Ci chodzi ?
    multihunter
    µP można spróbować ożywić pożyczając Xout od działającej syntezy to szansa jak 1/100 jednak z trudnością w lokalizacji kondensatorów przy kwarcu nie wyobrażam sobie dalszej reanimacji. Rozważając wyładowanie elektrostatyczne, lub winę lutownicy myślę iż dobrze by poszukać przyczyny od zmierzenia ścieżki UP/DN gdzie wisi niezabezpieczony pin toshiby.
  • #29 12664982
    marcing3
    Ok dzięki za wszystkie porady i poświęcony czas,ale nie mam już ochoty grzebać przy tym radiu,i tak z tego nic nie będzie.
    Za 150 zł można kupić takie samo,tylko działające :)
    Więc temat można zamknąć.
    Pozdrawiam i dziękuję.
