Renault Megane Coupe I 1.6 - Silnik klekocze na wolnych i na szybkich obrotach
EasyMan3 21 Sie 2013 20:13 4944 4
  • #1 12652847
    EasyMan3
    Dzisiaj przejechałem z 20km i stwierdziłem, że dziwnie klekocze, Odgłos dochodzi jak patrzeć i słuchać to od góry z silnika, przeczytałem kilkanaście postów i nie znalazłem takiego przypadku jak mój. Więc chce się zapytać czy to KLEKOTANIE MOŻE BYĆ SPOWODOWANE ALTERNATOREM? Ponieważ już od pewnego czasu mam niskie obroty i kontrolka AKUMULATORA miga mi podczas jazdy dosyć nieregularnie, natomiast klekot jest regularny więc czy to może być powiązane? Czy na 100% jest to co napisane na innych postach czyli panewki, łapy silnika, luzy na zaworkach, wałek rozrządu.
    Najbardziej szumi gdy przyłożyłem ucho w tym miejscu gdzie zaznaczone jest na czerwono(dołączony obrazek).
    Renault Megane Coupe I 1.6 - Silnik klekocze na wolnych i na szybkich obrotach ]
    A nawet gdyby to były te panewki i te luzy na zaworach co stukają, to CZY MOŻNA Z TYM JEŹDZIĆ I NIE ZEPSUĆ nic w aucie czy od razu odstawiać do naprawy?
    pioart
    EasyMan3 napisał:
    … czy to KLEKOTANIE MOŻE BYĆ SPOWODOWANE ALTERNATOREM? Ponieważ już od pewnego czasu mam niskie obroty i kontrolka AKUMULATORA miga mi podczas jazdy dosyć nieregularnie,
    Czy alternator to możesz sprawdzić sam. Zdejmij napęd alternatora /pasek/ i sprawdzisz po uruchomieniu silnika.
    EasyMan3 napisał:
    … natomiast klekot jest regularny więc czy to może być powiązane? Czy na 100% jest to co napisane na innych postach czyli panewki, łapy silnika, luzy na zaworkach, wałek rozrządu.
    Jedź do warsztatu, to być może mechanik rozpozna usterkę i określi zakres uszkodzeń.
    EasyMan3 napisał:
    … A nawet gdyby to były te panewki i te luzy na zaworach co stukają, to CZY MOŻNA Z TYM JEŹDZIĆ I NIE ZEPSUĆ nic w aucie czy od razu odstawiać do naprawy?
    A kto Ci to powie czy można czy nie?
  • #3 12656484
    ewcia1985111
    ja miałem to samo w reno megane panewki mi klekotały silnik do remontu albo nowy
  • #4 12656605
    EasyMan3
    Dobra dzięki za rade, zrobię to jeśli tylko będę miał czas wolny.
  • #5 12685136
    EasyMan3
    Przyczyną były luzy na zaworach, koszt naprawy 70zł, jednak niskie obroty pozostał.y
