Omega 2,5 V6 układa chłodzenia
belus 11 Mar 2005 09:16 1348 9
  • #1 11 Mar 2005 09:16
    belus
    Mam pytanko do fachowców z tej dziedziny. Od jakiegoś czasu (około miesiąca) w dość szybkim tempie ubywa mi woda z układu chłodniczego. Czy to oznacza uszczelkę pod głowicą. Jeżdzę bardzo mało tym autem a woda ubywa coraz szybciej.
    pozdrawiam wszystkich i dziękuję za podpowiedzi.
  • #2 11 Mar 2005 09:37
    sigi
    Spec od samochodów
    Najpierw trzeba obejrzeć cały układ i sprawdzić czy nie ma gdzieś nieszczelności. Jeżeli nie wydostaje się biały dym z wydechu to nie jest to uszczelka. Jak dymi na biało to uszczelka.
    #3 11 Mar 2005 09:40
    czapajew
    Sprawdz czy nie masz zwiększonego stanu oleju lub wycieków.
    Płyn może wyciekać w róznych miejscach albo na przewodach albo winna jest pompa wody, sprawdz to dopiero później można rozważać czy winna temu jest uszczelka pod głowicą.
  • #4 11 Mar 2005 09:54
    belus
    No właśnie jak ostatnio sprawdzałem poziom oleju to wydawał mi się trochę większy niż był wcześniej. Co to oznacza?
    #5 11 Mar 2005 09:58
    sigi
    Spec od samochodów
    Jaki kolor ma twój olej, jeżeli są białe smugi na miarce to źle - podejrzenie, że płyn się dostaje do oleju.
  • #6 11 Mar 2005 10:01
    czapajew
    To prawdopodobnie oznacza że płyn w misce olejowej i wymiana uszczelki i oleju.
  • #7 11 Mar 2005 10:11
    belus
    uszczelki pod głowicą? Czy jakiejś innej? Przepraszam za takie pytania ale nie znam się na aucie.
    dzieki
    #8 11 Mar 2005 10:16
    czapajew
    Jeśli stwierdzisz że napewno płyn jest w oleju to na 100% uszczelka pod głowicą.
  • #9 11 Mar 2005 13:53
    zbyszek lublin
    lepjej napraw i nie jezdzij bo go zarzniesz
  • #10 15 Lis 2005 08:49
    belus
    Na szczęście wszystko wyszło dobrze, okazało się że ucieka mi płyn bo puścił zaworek nagrzewnicy(trochę ciężka wymiana bo jest on z tyłu silnika)
    pozdr
 Szukaj w ofercie
Zamknij
