Laguna II Sensor Deszczu - Działa jak zwykła czasówka albo najszybciej
Impostor 22 Sie 2013 08:56 15324 4
  • #1 12654290
    Impostor
    Długo cieszyliśmy się świetną pogodą :) ale wczoraj zaobserwowałem usterkę.
    A mianowicie w mojej Lagunie II - 2005 r. 2.0 16V coś się stało ze sterowanie wycieraczkami a dokładnie nie działa tak jak bym sobie tego życzył pod czujnikiem deszczu.
    Po włączeniu wycieraczek na 1 bieg dają 2 całkowicie różne objawy.
    1. 3-4 razy machną normalnie a później przełączają się na najszybszy bieg, niezależnie czy leje intensywnie, pada mżawka czy wcale nie pada.
    2. Działają jak zwykła czasówka choć nie zauważam reakcji na pokrętło częstotliwości na wajsze wycieraczek.
    Przez chwilę się naprawiło do momentu zatrzymania i wyłączenia silnika ale znowu świruje.
    Dodam że nic nie było wymieniane, ruszane a podczas lipcowych opadów działało bez zarzutu.
    Mam więc pytanie w czym szukać usterki.
  • #2 12654480
    stolarek_1988
    Możesz wstawić na forum fotkę czujnika widzianego z zewnątrz?
    Powinien mieć jednolity kolor. Z czasem część żelu który się w nim znajduje zaczyna wysychać i robią sie białe plamy. Jeśli takowe są - widać że ta żelowa wkładka podsycha, to trzeba zrobić kilka testów. Jeden to próba zdjęcia obudowy przy lusterku (dośc delikatna, więc trzeba podejść do niej z wyczuciem - najlepiej czymś lekko zagiętym i szukać zatrzasków). Nastepnie po zdjęciu plastuku można próbować zdjąć czujnik i przyczepić go ponownie lub po prostu odpiąć go z zatrzasków (takie 2 podłużne blaszki po bokach) i docisnąć trochę mocniej do szyby.
    Test poniżej może pomóc Ci wykonywać druga osoba.
    Proponuję zrobić mały test - weź spryskiwacz taki jak płyn do mycia szyb. Odpal silnik. Włącz wycieraczki na auto. Powoli opryskuj szybę zwiększając stopniowo ilość wody na czujniku. Sprawdzaj reakcję. Tryb czasowy jak to określiłeś to efekt świrowania czujnika na szybie.
    Gdyby czujnik wysechł za mocno - widziałem na allegro kiedyś wkłady żelowe do tego czujnika. Musisz poszukać pod hasłem czujnik deszczu, albo zestaw naprawczy czujnika deszczu renault. Ewentualnei inne podobne kombinacje.
    Oczywiście zostaje Ci jeszcze salon renault i nowy czujnik.
  • #3 12654738
    Impostor
    Po południu jeśli światło dzienne pozwoli zrobię fotę i wrzucę (jak na złość mam przy sobie aparat ale wysiadł akumulator).
    Ale to może być tak jak sugerujesz problem ze zbyt małą ilością żelu, bo widać plamy.
    Na szczęście nie będę miał problemów z obudową bo na naszych kochanych polskich dołach lubi mi sama spaść.
    Wrzucę fotę i dam znać jakie będą wyniki testów.
    Dzięki za odpowiedź.
    Pzdr
  • #4 12657419
    Przemo9826
    Szyba oryginał? Jeśli wymieniana to pewnie nieudolna przekłada czujnika była, stąd problemy.
  • #5 12658351
    stolarek_1988
    TO nie jest wina nieudolnej wymiany - ja też mam wymienioną szybę w clio II. W sumie to już trzecia szyba za mojej kadencji. Po prostu jak raz rozepniesz czujnik od szyby to częśc tego żelu tam zostaje. Po drugie nie jest to juz fabryczne sterylne przypięcie i pod membranę dostaje się kurz i nie dopchniesz już tego.
    Poza tym zasada działania jest też dość prosta i polega na załamywaniu się światła na kropelkach wody i rozprowadzaniu wiązki w żelu. Jeśli nie przylega dobrze to tak własnie się dzieje, że wycieraczki głupieją. Można dociskać, ale pomoże tylko na trochę.
