midland ML145 - Nie mogę zestroić anteny po wymianie kabla.
wielki1980 22 Sie 2013 11:08 3153 15
  • #1 12654694
    wielki1980
    Witam. Problem polega na tym , że po wymianie kabla w antenie midland ml 145 na porządny polski z dobrym oplotem i tej samej długości co oryginalny antena stroi się bardzo wysoko SWR około 2,5. Po naciśnięciu nośnej zaczynają piszczeć głośniki w samochodzie nawet przy wyłączonym radiu. Zawsze myślałem że długość kabla nie ma znaczenia ale teraz zgłupiałem bo jak dam przedłużkę około 2m to SWR spada na 1.5. Proszę znawców o poradę co zrobić żeby nie dawać tej przedłużki w bagażniku. Kombinowałem już z długościami kabla o dł 3m; 3,64m; 4m i nie da się jej zestroić. Kabel mam puszczony przy progu samochodu jest ukryty i może blisko metalowych części nadwozia i dlatego jego impedancja się zmienia.
  • #2 12654734
    Rzuuf
    Witam!
    Twój oryginalny kabel był 50Ω, prawdopodobnie nowy kabel ma inną oporność falową (75Ω?), co powoduje niedopasowanie.
    Można uzyskać dopasowanie na kablu o dowolnej impedancji, jeśli długość tego kabla wynosi pół fali (uwaga na współczynnik skrócenia!).
    Jak to robić? Odmierzasz pół długości fali (dla CB ok. 5m), podłączasz między radio a antenę i mierzysz SWR, potem skracasz kabel o ok. 5 cm i znów mierzysz SWR. Gdy na kanale 20 będziesz miał niższą wartość, niż na 1 i 40, to tak zostawiasz.
  • #3 12654743
    wielki1980
    Oryginalny kabel w tej antenie miał coś około 3m i było dobrze. Nie sądzę żeby miał inną impedancję niż 50 ohm. A tem nowy co kupiłem to RG58 dobry polski.
  • #4 12654809
    Olek II
    Moderator
    A miernik SWR z króciakiem z tego układu usuwamy czy nie?
    Czy fizyczna długość linii reflektometru i króciak łączący radio z miernikiem, bierze czynny udział w strojeniu linii czy nie?
    Co się stanie, jak po "cudownym zestrojeniu" kabla usuniemy z obwodu długość linii reflektometra z króciakiem?
    Jeśli obcięcie przewodu o 5 cm robi różnicę, to czy nie zrobi jeszcze większej zmniejszenie tejże o ok 30 cm?
    Czy antena będzie zestrojona?
  • #5 12654835
    wielki1980
    No właśnie jeżeli będę ciął ten kabel po 5cm i dojdę do najlepszego wyniku to po wyciągnięciu miarki SWR i króciaka to całe cięcie idzie w łeb. W takim razie co mogę zrobić żeby SWR był niższy przynajmniej jakieś 1,5.
    Olek II
    Moderator
    Widzę, że myślisz prawidłowo. Napisz jak postawiłeś antenę, na czym. Czy jest w tym samym miejscu w którym poprzednio stroiłeś? Oby nie w garażu :D
    Sprawdź omomierzem przejście, może kiepsko przykręciłeś masę, /ekran/ kabla.
  • #7 12654860
    wielki1980
    Antena stoi tam gdzie stała na dachu samochodu kombi - podmieniałem też magnes i przeglądałem oba magnesy wiem że na 100% są dobre i połączenia też sprawdzane miernikiem. Podmieniałem również samą antenę i to samo. Nie mam już się czego czepić więc tylko kabel pozostał.
  • #8 12654899
    Rzuuf
    Cena kabla RG58 jest poniżej 2,- złote za metr.
    Jeżeli dojdziesz do minimum stosując "króciak" i SWR-metr, to możesz całą "sztukowaną" łączną długość zastąpić 1 kawałkiem nowego RG58, tracąc ten "przycinany" o wartości poniżej 4-paka Żywca ...
  • #9 12655173
    wielki1980
    Problem był w antenie nie miała w rezonansie 50 ohm. Założony nowy bat i jest git SWR 1.1 nie zależnie od długości kabla. Teraz tylko tak z ciekawości dlaczego tamten bat nie ma 50ohm w rezonansie mimo pewnych w nim połączeń przy cewce. Co można zrobić żeby ona się też zestroiła na 27MHz.
  • #10 12655271
    Rzuuf
    "Bat" ma pewnie taką budowę: rdzeń szklano - epoksydowy owinięty cienkim drutem i na to koszulka termokurczliwa. Jeżeli drut skorodował, to nie ma całej długości "w 1 kawałku" i nie ma też długości "rezonansowej".
    Ponieważ "bat' jest i tak do wyrzucenia, więc możesz go rozebrać i "zbadać".
    Moderowany przez Olek II:
    Kolego, nie znasz budowy tej anteny, więc po co zabierasz głos? 3.1.17. Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
  • #11 12655292
    wielki1980
    Ja mam antene midlanda ml145 a Ty chyba piszesz o jakiejś helikalnej albo nie rozumiem.
  • #12 12655299
    Wojte1199
    W podstawie ml'ki jedna tulejka z gwintem jest inna i do niej należy przykręcić oczko ekranu przewodu.
  • #13 12655306
    wielki1980
    Podstawa jest dobra bo jak wkręciłem w nią nową antene to jest dobrze. Problem jest w cewce anteny.
  • #14 12655341
    Rzuuf
    Sprawdź "przejście" od gwintu w postawie do wystającego drutu na końcu. Jeśli przejścia nie będzie, to przerwa może być tylko wewnątrz tego "czarnego", co jest pomiędzy gwintem a końcem. A tam jest pewnie cewka nawinięta na jakimś karkasie? rdzeniu? "czymś tam"?
    W każdym razie masz szansę poszerzyć wiedzę uczestników Forum.
    Najpierw kolego poszerz swoją wiedzę w tematach, w których zabierasz głos. Jakbyś wpisał w wyszukiwarkę ML 145, to zobaczyłbyś jak wygląda "bat" tej anteny, a nie pisałbyś takich "pouczeń".
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #15 12655358
    wielki1980
    Jest przejście bo to antena typu zwartego i sprawdzana kilka razy. Luty są dobre w cewce tylko zastanawia mnie bo kiedyś przedłużałem gorącą żyłę w cewce zwykłym miedzianym drutem tak około 2cm czy to nie ma wpływu na to że się nie stroi.
  • #16 12656869
    wielki1980
    Antena wymieniona na nową i po problemach.
