Almera - Sprawdzenie przekaźnika 5-pinowego 833HM-1C-C 12V w Legendford F-14
kristofss 22 Sie 2013 17:26 1806 5
  • #1 12656170
    kristofss
    Witam mam problem z takim modółem do centralki Legendford f-14 w Almerze.
    Polega on na tym ,że mrugają awaryjne czasami i same sie wyłaczają kiedy chcą. Słychać działający przekażnik właśńie z tego modółu i diody są bardzo gorące. Diody sprawdziłem i wszystko oprócz układów scalonych i 3 przekazników,chce zacząc od nich.Podaje rysunek jest to przekaznik 5 pinowy 833HM-1C-C 12V. Chodzi mi o to gdzie mu podać napięcie a gdzie badać. Numery są nadane przeze mnie bo nie było żadnych. Dzieki
  • #2 12656221
    LoLek85
    Wg tego co narysowałeś to 3 i 4 to zasilanie cewki przekaźnika, a 5 z 1 a po zadziałaniu z 2.
  • #3 12656222
    bodom
    Poziom 30  
    Styki 3-4 zasilanie 12V
    Teraz zwarte styki 5-1, po podaniu zasilania zwarte 5-2
  • #4 12656321
    kristofss
    Dzieki Panowie, a + - gdzie bo idzie prosto do ukladu scalonego i nie jestem w stanie swierdzić :)
    Głupie pytanie już sprawdzone, przekazniki są wszystkie 3 sprawne pewnie któryś układ siadł. Diody,kondensatory i rezystory ok
    czy może któryś z was by wiedział jaki układ może być odpowiedzialny za takie akcje z awaryjnymi( po odpięciu tego modułu całkowicie jest spokój.Wiec awaryjne sa ok. Układy jakie tam są to:
    -ULN2003AG JEST tuż obok przekazników z tego co czytałem zawiera 7 tranzystorów.
    - drugi malutki kawałek dalej 93LC46B nie wiem co to jest nie rozumiem aż tyle po angielsku z datasheet
    -kolejny PIC16C58B jakiś microkontroler czy to będzie on? Przypomnę awaryjne uruchamiają się zaraz po włączeniu zapłonu i tak kilka razy po chwili jak się jedzie potrafią.
  • #5 12657753
    jarroQ
    Sądzę że microkontroler mógł "zwariować". ULN2003AG załącza najprawdopodobniej cewki przekaźników. Jeśli on by padł, jeden lub wiele przekaźników nie działało by zupełnie lub ciągle było by napięcie na cewkach.
    93LC46B jest to pamięć EEPROM - trzyma ustawienia użytkownika i zapewne kody pilotów RF.
  • #6 12686000
    kristofss
    Witam ponownie,wymieniłem ULN2003AG i nic nie pomogło microkontroler i ten drugi ponoć jest programowany przez producenta i wymiana jego nic nie daje( takie info uzyskałem w sklepie elektronicznym). Mógłbym wylutować przekaznik ,ale że nie działa cenralny zamek i tak wole wypiąć całość.Wychodzi na to że to któryś z tych programowanych poszedł wiec pozostaje zakup nowej centralki kiedyś. Dzieki za rady Panowie POZDRAWIAM
