VW Touran - Jak naprawić sterownik drzwi przednich prawych?
Christof9 22 Sie 2013 21:49 8358 7
  • #1 12657373
    Christof9
    Poziom 8  
    Witam, od jakiegoś czasu nie działała mi cała elektryka przednich prawych drzwi. Dzisiaj wyjąłem sterownik rozebrałem i większych uszkodzeń w nich nie widzę.
    Jakieś 5 mies temu wymieniona została kostka na słupku więc to raczej musi być ten sterownik. Czy wie ktoś jak go naprawić czy pozostaje wymiana na nowy?
    Z góry dziękuje, pozdrawiam
    jarroQ
    Sprawdź komunikację z modułem, jeśli nie ma to może być bezpiecznik, brak masy albo wiązka. Może ta nowa kostka zgniła?
    LoLek85
    To co, nie może się uszkodzić ponownie?? Sterownik zostaw na koniec, najpierw okablowanie sprawdź dokładnie i zasilania.
  • #4 12657795
    Christof9
    Poziom 8  
    Nie mówię że nie, jutro obadam sprawę wiązki i bezpiecznika.
    Na ten czas dzięki wielkie ;)
  • #5 12658213
    Pati
    Podłącz z drugich drzwi są inne ale komunikacje musi chwycić. Wtedy będziesz wiedział czy wiązka czy sterownik. Ale w sterownik to wątpię bo jedyne zepsute to bywały w skodach gdzie leciała na snie woda. Mówie tu o wszystkich po 1997 roku. od kiedy wszedł ten system.
  • #6 12668466
    alpha01
    System taki jak w Golfie V.Tam na sterownik nie leci bo jest za schowkiem przypienty do bloku nawiewów,Tam jak Hi alpo Low cana padnie to przechodzi na tryb awaryjny po jednym drucie.Albo brak zasilania albo padł sterownik w drzwiach.kolega dobrze mówi o podłączeniu go w miejsce działającego w drógich drzwiach.A jak brdziesz kupował nowy to nie z anglika
  • #7 17457695
    pmitus
    Koledzy podobna sytuacja, padła cała elektryka w prawej stronie przód/tył (VW Touran 2017). Zaczęło się od niedziałającego oświetlenia i braku informacji o otwarciu drzwi na FIS prawy/przód. Po kilku dniach nie działa nic w drzwiach prawy przód/tył. Do tej pory przedzwoniłem kable słupek/drzwi brak przerw. W drzwiach jest zasilanie 12V, zmierzone. Myślicie, że to moduł?
  • #8 17471560
    jarroQ
    Otwórz obudowę modułu i sprawdź elektronikę pod kątem zalania wodą.
