Żuk A13B 1978 - Brak iskry, iskrzenie przy pedałach, ciężkie kręcenie rozrusznikiem
servitium 22 Sie 2013 22:06 5172 21
  • #1 12657463
    servitium
    Problem dotyczy samochodu żuk A13B z 1978 r, wersja z alternatorem 9. diodowym. Kilka dni temu ruszyłem temat braku ładowania w tym aucie, amperomierz pokazywał tylko minus. Okazało się, że przyczyną nie jest brak ładowania, ale uszkodzenie amperomierza. Po założeniu osprzętu ładowania alternator i regulator mechaniczny okazało się, że auto nie chce odpalić. Ma nowy akumulator. Przyczyna - brak iskry. Sprawdziłem na innej cewce -też brak iskry. Kręci bardzo ciężko rozrusznikiem. Napięcie na cewce jest oczywiście, na aparacie też (mechaniczny aparat zelmot 4444). Podczas kręcenia rozrusznikiem w miejscu, gdzie pedał hamulca i sprzęgła wchodzi w podłogę zauważyłem iskrzenie. Iskrzenie nie jest takie, jak od iskry z cewki ale raczej jak spawanie, w miejscu, gdzie metalowa dźwignia hamulca dotyka blachy w podłodze (jest to stara wersja - z pedałami wchodzącymi w podłogę) widać wyraźnie spaw. Odpiąłem całą instalację, podłączyłem plus z akumulatora na cewkę, zapalałem zwarciem na automacie, aby wykluczyć stacyjkę i inne problemy kablowe - a iskra spawania nadal się pojawia. Dodam tylko, że gdy kupiłem to auto 2 lata temu też był taki objaw - ciężko kręcił i iskra skakała z blachy na dźwignię pedału hamulca. Brak "masy" wykluczyłem, bo podłączyłem kabel masowy nadwozia z silnikiem i żadnych zmian. Całą instalację rozłączyłem, zostawiłem napięcie na cewce a problem pozostał. Zaczynam podejrzewać zwarcie na rozruszniku. Interesuje mnie to "spawanie" wynikające zapewne z różnicy potencjałów na dźwigni hamulca i sprzęgła oraz na blaszanej podłodze. I co najciekawsze - nie jestem w stanie ustalić, który element dostaje napięcie - blacha czy dźwignie. Gdy nie ma zapłonu - nie ma różnicy potencjałów, gdy włączę zapłon też nie ma, dopiero gdy rozrusznik kręci zaczyna się "spawanie" a nie ma iskry z cewki.
  • #2 12657488
    Błażej
    Mi to wygląda na upaloną masę silnika. Zamontuj porządną plecionkę silnik - buda, sprawdź klemą masową i jej połączenie z nadwoziem.
  • #3 12657499
    sebek3
    Poziom 30  
    Może przewody WN mają przebcie i iskra ucieka, przeskakując na karoserię która jest połączona z masą ?
  • #4 12657520
    servitium
    Adminie, napisałem wyżej, że "Brak "masy" wykluczyłem, bo podłączyłem kabel masowy nadwozia z silnikiem i żadnych zmian." Założyłem dziś kupioną nową plecionkę dedykowaną dla poloneza ale nie ma żadnych zmian. Męczyłem się kilka dni, kombinuję ile się da a tutaj nadal nic. Aparat zapłonowy też zakładałem inny. Wyjąłem wszystkie bezpieczniki pozostawiając tylko na cewkę i też nic... Nie ma iskry i już. Sprawdzam bezpośrednio na kablu z cewki, nie ma iskry już przy wyjściu z cewki. Drugą cewkę wkładałem i to samo. Co do cewki to jeszcze dodam, że to nie elektroniczna ale zwykła, więc zakładam, że brak iskry to z powodu spadku napięcia, które jest zbyt niskie, aby iskrę wytworzyć. Spadek pojawia się właśnie z powodu tego zwarcia, "spawania". A skąd ono?
  • #5 12657558
    Błażej
    To rozumiem, że wzięcie kogoś do pomocy, wejście pod auto, próba rozruchu i sprawdzenie, gdzie to się iskrzy, to już zbyt skomplikowana sprawa? Pomiary napięcia zasilającego? Pomiary różnicy potencjałów na przewodach zasilających i masowych? Czystość klem i połączeń masowych?
  • #6 12657596
    robokop
    Brak masy silnik/nadwozie i proszę nie pisać bzdur. Obwód zamyka się przez linkę sprzęgła. Doprowadź masę bezpośrednio z akumulatora do silnika, spawanie zniknie.
  • #7 12657666
    cezars65
    Kolego ... co prawda już dawno przy żuku nic nie naprawialem, kiedyś tego bylo.... . Tak więc pedały sprzęgła i h-ca w zuku i nysie to są osadzone na takiej tulei która jest osadzona- przyspawana z kolei w podłużnicy ramy ( przechodzi przez nią) , i jak mnie pamięć nie zawodzi to plecionka masowa była zawsze przykręcona do silnika w okolicy sprzęgła i drugim końcem do ramy ..... . Nie do nadwozia. Jeżeli się mylę to mocno z góry przepraszam za błędną informacje . Generalnie żuk czy nysa nie były wrażliwe na brak owej plecionki , gdyż jak jej brakowało to rolę połączeń masowych przejmowała dzwignia sprzęgła tzw. konik. Był on dobrze połączony ( śruby) w relacji rama - silnik.Nadwozie też miało połączenia masowe ,,zapasowe" na wypadek braku owej plecionki . Tę rolę przejmowały - a było ich kilka cięgła bowdena( do nagrzewnicy , ssanie , żaluzja, linka ręcznego , dżwignie do gazu ). Taki był żuk....prosty.
  • #8 12657760
    servitium
    Żuk nie ma linki sprzęgła przede wszystkim. Żuk ma sprzęgło i hamulec na cięgłach o grubości prawie 1 cm.
  • #9 12657850
    robokop
    Przede wszystkim, to masz mierne pojęcie w temacie, a usiłujesz polemizować. Twój może i nie ma, inne miały. Próbowałeś wykonać połączenie minusa akumulatora z silnikiem?
    To nie były połączenia zapasowe, tylko przyczyny pożarów tych wynalazków, kiedy upalała się linka ssania, paląc przy tym idące obok przewody. Tutaj przy 30-paro letniej konstrukcji wszystko pewnie jest skorodowane - wilgoć plus elektroliza.
  • #10 12657869
    servitium
    Owszem, pojęcia mam na mierny z plusem. Nie próbowałem. Dziś robiłem masę plecionką z kabiny na silnik, ale bez rezultatu. Jutro spróbuję bezpośrednio połączyć z akumulatora, póki co dzięki za porady.
  • #11 12657961
    beatom
    Poziom 37  
    Pewnie bez zwiazku z tematem, ale wydaje mi sie, ze Zuk mial "+" na masie.
  • #12 12657965
    robokop
    Oczywiście że bez związku. Widziałeś Żuka z alternatorem i plusem na masie?
    Odwrócone bieguny miały tylko te z prądnicą i to też chyba nie wszystkie.
  • #13 12658194
    servitium
    Plus na masie miały żuki z alternatorem 6. diodowym produkowane w latach 70. i na początku 80. Były to wersje "lepsze" czyli export, milicja i inne specjalne. Później wprowadzono alternator 9. diodowy typu F124, czyli to, co w Polonezie.
  • #14 12659717
    servitium
    Dziś kolejna próba i znowu nic. Pociągnąłem masę z ramy na silnik. Bez zmian. Podłączyłem gruby kabel z minusa na masę silnika - też bez rezultatu. Sprawdzałem, nadal pojawia się "spawanie" aż iskry lecą. Rozrusznik przy kręceniu lekko piszczy. Czy możliwe, że rozrusznik robi zwarcie z powodu np za dużych luzów albo przepalenia?
  • #15 12659818
    Błażej
    Wykręć rozrusznik i sprawdź na stole. I powtórzę - co stoi na przeszkodzie, by zajrzeć pod spód auta i sprawdzić, co konkretnie iskrzy? I zmierzyć napięcie i różnicę potencjałów na przewodach.
  • #16 12659882
    servitium
    Błażej, ale ja widzę, co iskrzy. Iskrzy pomiędzy pedałem hamulca a podłogą. Pod spodem nic nie iskrzy. Tu w ŻUKU pedały są wciskane w podłogę, nie są podwieszane. I spawanie/iskrzenie pojawia się podczas rozruchu w miejscu, gdzie dźwignia pedału hamulca ociera się o blaszaną podłogę. Napięcia nie mogę zmierzyć, za szybko skacze a sama różnica potencjałów jest na pewno, bo niby skąd te iskry jak nie przez zwarcie? Tutaj pomiar niczego nie wnosi, bo wiadomo, że jest prąd. Z tego, co zauważyłem jedna ze wspólnych osi dźwigni hamulca i sprzęgła jest przykręcona m. in do wspornika przykręconego do silnika w okolicach rozrusznika. Czy można postawić na przebicie na rozruszniku?
    robokop
    Nie, nie można. Cały czas brak masy silnika. Zrobisz w końcu coś dobrze i porządnie, czy w kółko będziemy ufoludów szukać? Bądź uprzejmy zrobić czynność następującą:
    - grubym przewodem (minimum 50mm2) poprowadź połączenie od minusa akumulatora do silnika, następnie od akumulatora do nadwozia (karoserii), a potem jeszcze od karoserii do ramy. I to wszystko co boli ten samochód.
    Błażej
    Ale po co? Przecież pomiary są niepotrzebne. No przecież widać, gdzie się iskrzy...
    servitium po co założyłeś wątek i w ogóle o coś pytasz? Przecież wiesz lepiej, co się dzieje i co trzeba zrobić. I za nic masz rady innych. Więc po co ten wątek?
  • #19 12660530
    servitium
    Nie wiem lepiej, Wy wiecie lepiej. Zmasowałem w jednym miejscu na ramie silnik, minus akumulatora no i kabinę. Iskrzenie ustąpiło. Kabel od masy silnik-kołyska był zmurszały, dopiero przy przekładaniu się rozsypał i OK, nie ma iskrzenia/spawania, za stanowczość Waszą dziękuję. Ale problem z brakiem iskry nie ustąpił. Na uzwojeniu pierwotnym jest napięcie, na wtórnym nie ma. Co ma się pojawiać na drugim zacisku uzwojenia pierwotnego? +12V cały czas czy co jakiś okres?
  • #20 12660705
    Błażej
    Szkoda, że dopiero po reprymendzie... A wystarczyłby pomiar przewodów masowych...
    Rozrusznik w końcu ruszył?
    Przemierz cewkę. Uzwojenie pierwotne powinno mieć około 3 omy, a wtórne kilka - kilkanaście kiloom. Tylko taki pomiar nie jest pełny, bo nie wykryjesz przebić. Sprawdź jeszcze, czy z aparatu zapłonowego jest podawany sygnał. No i czy cewka jest zasilana po stacyjce. No i idąc tropem skorodowanych przewodów radzę przejrzeć całość instalacji. Akurat ta jest banalna.
  • #21 12660844
    servitium
    Owszem, jak się wie na czym to polega, a ja prostym multimetrem mierzyłem i pokazywał, że ok.
    Tak, rozrusznik ruszył, ale nadal piszczy chyba na tulejach, więc na zimę będzie robione wszystko.
    No tutaj ma książkowe 7.
    JEST
    Gdzie można kupić nową?
    nie pamiętam, nie mierzyłem.
    Proszę o przybliżenie, jak to zrobić? Ma być cały czas czy jak?
  • #22 12660936
    robokop
    Anielską cierpliwość trzeba mieć. Dwa dni pisania, żeby wyszło na nasze. Jeśli to klasyczny aparat zapłonowy, z przerywaczem mechanicznym, to ja pozwolę sobie temat zamknąć - forum jednak powinno utrzymywać jakiś poziom, zaprezentowany tutaj, to niestety pokłady kredy jurajskiej.
