President Johnny II - Nie nadaje, nie świeci dioda TX
darkonel 23 Sie 2013 07:51 3633 4
  • #1 12658263
    darkonel
    Witam. Mam problem ze zlokalizowaniem usterki w radiu CB President Johnny II Asc. Objawy:
    - nie nadaje (brak wychylenia wskazówki reflektometru przy pomiarze fali padającej);
    - brak świecenia czerwonej diody Tx po naciśnięciu przełącznika w mic.
    Oczywista sprawa - zabrałem się za sprawdzenie mikrofonu, kabla, gniazda itp. Sygnał PTT dochodzi do radia CB z mikrofonu. Na pinie 31 układu IC301 po wciśnięciu przycisku nadawania, napięcie spada z 2,5V do zera, więc jest ok.
    Aby się bardziej upewnić, wyłączyłem radio, wcisnąłem przycisk nadawania i załączyłem radio trzymając wciśnięty przycisk. Zaczął migać wyświetlacz i dioda Tx. Oznacza to, iż sygnał PTT jest prawidłowy.
    Pomierzyłem napięcia na stabilizatorach (5V, 8V) - są ok.
    Pomierzyłem napięcia 5V na wyprowadzeniach układu IC301 (piny: 10,24,34,35,38) - są ok.
    Poprawiłem lutownicą połączenia płyty głównej z płytką czołową - są ok.
    Wyświetlacz kanałów pracuje prawidłowo, więc kwarc pracuje.
    Gdzie szukać usterki? Przyznam, iż brakuje mi pomysłów.
    Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
    Proszę o pomoc.
    Schemat dostępny bezpośrednio tutaj:
    Schemat Johnny II ASC
  • #2 12658286
    ArturAVS
    Moderator
    Sprawdź częstotliwość VCO. L360 , L361 i tranzystor Q305 ( przełącznik ). Jak pętla PLL się nie zamknie to procesor nie włączy nadawania.
  • #3 12658610
    darkonel
    No właśnie, przyznam, że PLL jeszcze nie sprawdzałem. Dzięki za wskazówkę, sprawdzę i dam znać. Pozdrawiam
  • #4 12681390
    darens
    Witam.Czy radio odbiera? Jeżeli tak to czy działa rf-gain.Pozdrawiam.
  • #5 12691938
    darkonel
    Udało się naprawić to radio. Usterka była dość trudna do zlokalizowania. Okazało się, iż kondensator SMD 4,7nF w obwodzie VCO miał zbyt dużą upływność, przez co PLL nie podejmowała pracy. Po wymianie radio działa jak nowe. Dziękuję wszystkim za pomoc.
