Volkswagen t4 92r. nie działają wskażniki od temp. i paliwa
thesing 23 Sie 2013 11:40 4878 5
  • #1 12658771
    thesing
    Witam. Kupiłem t4 z 92r i mam problem ze wskaźnikami od temperatury i paliwa. Raz działają oba prawidłowo, a drugim razem oba nawet nie drgną i zaczyna migać kontrolka od wody. Czasem zdarza się, że podczas jazdy temp wskazuje niecałe 70 stopni, choć silnik jest ciepły, paliwo jest ok i miga kontrolka od wody. Proszę o pomoc.
  • #2 12658860
    Zico63
    Poziom 37  
    Ja bym stawiał na poluzowaną wtyczkę licznika lub pęknięty przewód zacisku "15" lub masy.
    Uszkodzenie układu regulatora napięcia w liczniku ma chyba troszkę inne objawy: przede wszystkim stałe, nie czasowe jak u Kolegi.
  • #3 12658910
    thesing
    a gdzie szukać zacisk 15 i jak dostać się do wtyczki licznika?
    dodam jeszcze że po nocnum postoju zegar na liczniku sie zeruje
  • #4 12658978
    Zico63
    Poziom 37  
    Musi Kolega poszukać instrukcji wyjęcia licznika z deski, wtyczki są bowiem na tylnej ściance licznika.
  • #5 12659133
    heretapawel
    A ja obstawiam marne luty na pinach licznika.
  • #6 13771105
    thesing
    Przelutowałem piny w liczniku i jest ok. Dziękuje
