4 wzmaki do wyboru do skrzyni Rockford Punch P2 Dualbass 2x30cm 800W RMS
tuniolx 23 Sie 2013 16:58 1695 3
  • #1 12659758
    tuniolx
    Potrzebuje porady, a dokładniej jaki wzmacniacz najlepiej zasiliłby tą skrzynie
    Dane techniczne skrzyni:
    Moc nomin. 2x400 Wat RMS
    Średnica subwoofera 12 cali -30 cm
    Subwoofer- Punch P2D212
    Impedancja - 4+4 Ohm (czyli w połączeniu równoległym impedancja całości - 2 Ohm lub w wersji P2D4-12 łączna impedancja 1 Ohm.
    A teraz wzmacniacze wraz z cenami :
    Kruger&Matz KM1001
    Zasilanie
    Napięcie zasilania: 11 - 16 VDC
    Pobór prądu bez podłączenia sygnału: 1,2 A
    Pobór prądu podczas spoczynku: <0,002 mA
    Moduł wzmacniacza
    Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 4 Ohm : 550 W x 1
    Moc wyjściowa (RMS) @ 14,4V / 2 Ohm : 1000 W x 1
    Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 4 Ohm : 1100 W x 1
    Moc wyjściowa (Max) @ 14,4V / 2 Ohm : 2000 W x 1
    Zniekształcenie (THD): <0,1%
    Stosunek sygnału do szumu: 114dB
    Czułość na wejściu: 200 mV - 6,0V
    Filtry
    Filtr dolnego pasma: 40 Hz - 320 Hz / 12 dB
    Filtr subsoniczny: 20 Hz - 38 Hz / 12 dB
    Inne cechy
    Bezpiecznik: 40 A x 3
    wymiary: 170 x 45 x 340 mm
    Waga: 3,05 Kg
    CENA:540zł
    Crunch GTi1500
    1 x 400/750 Watts RMS @ 4 / 2 Ohm
    1 x 800 / 1500 watts max. @ 4 / 2 Ohm
    LP 40-150 Hz, 0-12 dB bass boost
    Subsonic 15-55 Hz
    RCA / Cinch in-/outputs, Bass Remote
    251 x 55 x 400/430 mm
    CENA:700zł
    Crunch GPX2000.
    1. Filtr subsoniczny od 10Hz regulowany płynnie
    2. Filtr dolnoprzepustowy od 30Hz
    3. Podbicie basu BassBoost 0-12dB -płynnie regulowane
    4. Płynnie regulowana częstotliwość podbicia basu!!!
    5. Kablowy basskontroler- pilot sterowania basu!
    1 x 500 Watt RMS an 4ohm
    1 x 750 Watt RMS an 2ohm
    1 x 1000 Watt RMS an 1ohm
    inkl. Bass-Remote Fernbedienung
    Taki wzmacniacz może zasilić np.
    1. Dwa głośniki basowe połączone równolegle, np. dwa głośniki po 4 Ohm,
    2. Potężny subwoofer dwucewkowy, i to zarówno głośnik 4+4 Ohm, jak i głośnik 2+2 Ohm (dzięki stabilności do 1 Ohm);
    3. Dwa dużej mocy dwucewkowe głosniki o impedancji 4+4 Ohm (razem daje to impedancję wypadkową 1 Ohm).
    CENA:750zł
    Clarion DG1000.1
    Specyfiakcja produktu:
    1-KANAŁOWY WZMACNIACZ
    • Moc max @ 2Ω: 1x1800W
    • Moc RMS @ 2Ω: 1x900W
    • Moc RMS @ 4Ω: 1x500W
    • Zniekształcenia (THD): ≤ 0,1%
    • Filtr LP: 50Hz ÷ 250Hz
    • Filtr HP (subsonic): 20Hz ÷ 50Hz
    • Stosunek S/N: >90dB
    • Czułość: 0,11Vrms - 10Vrms
    • Wymiary: 285mm x 420mm x 74mm
    CENA:500zł
  • #2 12659951
    powalla
    Moderator CarAudio
    Piszą TYLKO użytkownicy/ słuchacze tych 4 wzmacniaczy!
  • #3 12662245
    hans127
    DG1000.1 - mam ten wzmacniacz w firmowym peugocie partnerze i spisuje się świetnie. Miało być budżetowo ale efektywnie więc kupiłem ten piec i zasilam nim 2szt lanzarów maxp124.
  • #4 12671187
    tuniolx
    Co powiecie o wzmacniaczu Crunch GTi1500?
    Będzie sie nadawał?
    Najlepiej mi podchodzi
