Suzuki Swift 1.3ddis 2009r. - Powoli wkręca się na obroty.
cardoctor 23 Sie 2013 17:45 5094 2
  • #1 12659899
    cardoctor
    Objaw jest taki że przy depnięciu w podłogę od 1500obr do 2500obr/min strasznie mułowaty.Po 2500obr. idzie jak rakieta.Przepływkę odpinałem i jest dużo lepiej.Przepływ na zapiętej 16kg/h jak dojdzie do ok.60kg/h przy przyśpieszaniu to dopiero chce jechać.Na odpiętej ma cały czas 80kg/h.Założyłem nową przepływkę i bez zmian.Może te silniki tak mają ale klientka twierdzi żę tak nie było, że przyśpieszenie miał równomierne.Przebieg 55tyś km.więc wykluczam przytkany katalizator.Egr wykręcałem i nic.Diagnoza Carmanem i opcomem.Tech2 z oplowskim softem nie widzi go choć przecież to oplowski motor 1.3cdti.
  • #2 12659966
    emeryt2
    Podglądnij czas wtrysku!
  • #3 19836146
    DanielCh2
    Witam mam problem z Swift 1.3 ddis nie wkręca się powyżej 4 tys na postoju czy podczas jazdy między 1.5;tys A 2.7 coś jedzie ale to jeszcze nie to.bledow brak.dpf czyszczony EGR zaślepiony wyprogramowany.bledow brak.turbo po regeneracji.po zgaszeniu pojawia się błąd w kolumnie kierowniczej c1122.po odpaleniu ginie.
