Passat B5 fl - Padniety akumulator? Jak dostać się do środka?
mixtura1991 23 Sie 2013 22:33 9768 10
  • #1 12661195
    mixtura1991
    Wygląda na to że padła mi bateria, na tyle że nie mogę otworzyć samochodu, ani pilotem ani kluczykiem, co prawda po wciśnięciu przycisku na pilocie centralny coś jakby próbuje jednak drzwi nie otwiera, po kilkukrotnych próbach milknie, na kluczyk nie reaguje w ogóle. Jedyne gdzie mogę się dostać to do bagażnika kluczykiem. Czytałem gdzieś że można podać prąd z innego źródła np. przez gniazdo zapalniczki w bagażniku w kombi, ale niestety mam sedana. Da się jakoś w moim przypadku do czegoś podpiąć przez bagażnik? Ew ma ktoś inny pomysł jak dostać się do auta, ew choćby pod maskę?
  • #2 12661243
    ociz
    Od spodu. Podpiąć kablami drugi akumulator do alternatora lub rozrusznika, z zależności do czego będzie lepszy dostęp.
  • #3 12661248
    m.tosiek
    Witam, połóż się pod spód auta, odkręć śruby mocujące osłonę pod silnikiem, kiedy będziesz miał już dostęp, to wsuń rękę do góry, w przedniej części auta od strony kierowcy, i poszukaj linki otwierania pokrywy silnika, następnie pociągnij ją razem z pancerzem w stronę błotnika i masz już dostęp do akumulatora.
  • #4 12662676
    mixtura1991
    ''+'' podłączyć do grubego przewodu przy rozrusznika a ''-'' np do bloku?
  • #5 12662722
    tzok
    Moderator Samochody
    Przy włączniku (styczniku) rozrusznika lub przy alternatorze, nie przy samym rozruszniku.
  • #6 12662731
    jokerro
    Nie w tym samochodzie,niema takiej opcji.
    Koledzy dobrze ci podpowiadaja wyzej,do rozrusznika bedziesz mial najlepszy dostep bo do alternatora bedzie ciezko.
  • #7 12662738
    mixtura1991
    Zaczerpnięte z sam naprawiam. Czyli przewód nr 1? Passat B5 fl - Padniety akumulator? Jak dostać się do środka?
  • #8 12662792
    MartBan
    Nie, 2, ten gruby. Mozesz go nakłuć, idzie koło poduszki.
  • #9 12662806
    mixtura1991
    W ramach upewnienia, nie spowoduje mi to uruchomienia rozrusznika? Nastąpiło by to dopiero w momencie zwarcia 1 i 2 tak? Auto pozostawione na biegu, lepiej się upewnić.
  • #10 12662814
    MartBan
    + na 1 startuje rozrusznikiem(50), w 2 masz tzw. 30 czyli plus na stałe bezpośrednio od baterii. Zobacz przez okno, czy wyzerował się zegarek, bo jak nie to raczej nie z akumulatorem, a z komfortem problem.
  • #11 12664116
    mixtura1991
    Podpiąłem się drugim aku w ten przewód do rozrusznika i powiodło się więc sposób ten jak najbardziej polecam, dzięki wszystkim za pomoc.
