Mercedes Vario 815D 1996 OM904 - lokalizacja i funkcja czujnika PZG?
gum3 24 Sie 2013 16:55 2211 5
  • #1 12663129
    gum3
    Witam. Chciałem zapytać czy ktoś wie co to jest za czujnik PZG w Mercedesie vario 815 silnik om 904 rok 96. Przeprowadzałem diagnostykę TEXA 29 i cały czas wyskakuje ten błąd "czujnik pzg aktywny". Nie wiem co to za błąd bo nie spotkałem się z czymś takim i nie wiem gdzie szukać tego czujnika. Bardzo proszę o pomoc jeżeli ktoś wie. Pozdrawiam
  • #2 12663480
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Przyznam że ja też. Podaj kod błędu. Czasami objaśnienia tłumaczą humaniści i wychodzą takie potworki o których nikt nie ma pojęcia.
  • #3 12664973
    gum3
    No nie wiem czy to coś pomoże bo kod który wyswietla mi się przy tym błedzie to jest 0104 ale nie jestem pewny bo nie pamiętam.Jutro bym ci potwierdził na 100%. błąd jest wyswietlany przez texe sprawdż jek możesz.Podpowiem że świeci EDC i po skasowaniu go wyskakuje jako aktywny przy odpalaniu samochodu.Wiązka przewodów od czujników do kompa PLD sprawna oraz wiązka przewodów od kompa PLD do kompa FMR sprawna kompy też bo przekładałem do innego auta i nic się nie dzieje to znaczy wszystko działa.Mam jeszcze jedno pytanie-na których przewodach chodzi mi o kolory przewodów jest linia CAN od kompa PLD do kompa FMR w takim mercedesie i gdzie szzukac rezystorów zamykających linie CAN?Nigdzie nie mogę znaleść.Pozdrawiam
    A zapomniałem dodać że jest to autobus.
  • #4 12674060
    gum3
    Witam.Gdyby kogoś interesowało co to jest czujnik PZG w mercedesie vario 815 z silnikiem om 904 96 rok to jest to czujnik położenia wałka rozrządu silnika.Diagnozowałem TEXA V29 więc mogą wychodzić pod różnym tłumaczeniem.TAKICH MAMY TŁUMACZY.Pozdrawiam.
  • #5 12675390
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Błędy w takich "wynalazkach" często są tłumaczone nie przez tłumaczy technicznych, a przez zwykłych humanistów (pewnie tak jest taniej). Ale zgadzam się - powstają takie "potworki językowe" że czasem naprawdę trudno zrozumieć.
    Czujnik sprawdź - zależy od błędu: albo jest słaby sygnał (wtedy wystarczy często czujnik dosunąć) albo jest przerwa lub zwarcie w obwodzie i wtedy (po pomiarze omomierzem) czujnik do wymiany.
  • #6 12682327
    gum3
    Dzięki Geri za pomoc.Błąd PZG okazał się błędem 0104 i 0109 co oznacza przerwa sygnału z czujnika i uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu.Kody znalazłem na pewnej stronie w necie i potwierdziło się to co TEXA pokazała,tylko nie przejżyście jest to przetłumaczone.Zbadałem czujnik pod względem rezystancji jak i prądowo mA szeregowo z innym sprawnym odbiornikiem-okazał się totalnym szmelcem z przerwą (przerwana cewka).Kupiłem nowy i wszystko działa błąd ponownie skasowałem przeszedł w (HISTORIA) i nie uaktywnił się już.Kontrolka EDC zgasła.Mam jednak pytanie czy mógłbyś mi pomóc w sprawie lini CAN w takim mercedesie?Jaki kolor mają przewody od lini CAN które łączą komputer MR-PLD z kompem FMR ten z przodu samochodu przed nogami pasażera.Pytam dla togo bo jest kilka takich aut u mnie i w niektórych jest problem z linią CAN HIG I LOW
    (przerwana linia can) a przewody całe i styki też.Pozdrawiam
