Bmw E46 316 1.9 benzyna czy da się jakoś wyczyścić odmę
nemeczek76 24 Sie 2013 19:39 8607 4
  • #1 12663696
    nemeczek76
    Witam.No takie mam pytanko czy da się jakoś wyczyścić odmę czy tez trzeba kupić nową ponieważ myślę że to ona jest powodem szarpania skoków obrotów jak też patrzałem to zasysa mi powietrze z korka jak walnięty i przy tym chlapie olejem,no chyba że macie jakieś inne sugestie?Dodam iż mechanik wymieniał mi olej i tak troche jeździłem z ponad 0,5 litra oleju ponad normę czy to moglo coś narobić?!Dzięki
  • #2 12663751
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej da się wyczyścić, ale nie zawsze. Generalnie powinieneś ją wymienić na nową! A co do usterek, to owszem, częsta przypadłość (awarie), ponieważ mało kto wymienia ten podzespół w ściśle określonym przez producenta auta czasie!
  • #3 12663834
    nemeczek76
    No dobra spróbuję najpierw obadać troszkę podczyścić i jak troszkę lepiej by było to zakupię nowa bo narazie z kasą krucho do 10 :) no i chyba lepiej sprawdzić czy tam jest olej i ogólnie jak to tam wygląda...A jakieś rady na co jeszcze zwrócić uwagę i jak czyścić?
  • #4 12667528
    nemeczek76
    No i wyjąłem tą odmę i mi wygląda na o.k czysta i była raczej w sumie niedawno wymieniana ponieważ data z tej odmy to 2011r jedyne co zauważyłem to ta mała uszczeleczka na dole co przylega to jest zagięta w dwóch miejscach i nie wiem czy tam przypadkiem nie łapie :(kurde już nie mam pomysłów co jest nie tak,czy to cewka bo kable maja wszystkie koło 2,2 2,3 ohma, przepływkę wymieniłem na boscha używana ale chyba jest o.k bo auto ogólnie przyspiesza tylko na wolnych świruje najbardziej i strzela.rurka z przepływomierza jest trochę popękana ale narazie ją tak obkleiłem że praktycznie nie możliwe żeby tam lewe szło...a jak mam wszystko wymieniać to kurde zbankrutuje i od czego zaczać i jak można cewkę sprawdzić?
  • #5 12897798
    kikoo2
    Odma musi być GIT!!! dopiero szperać!!!U mnie odma jak padła to ledwo do domu dojechałem.Na próbę chyba można prowizorycznie zaślepić dolot i próbować bez odmy(separatora)
