Renault Clio 3 - Ściemniacz regulator oświetlenia deski
Mihó 25 Sie 2013 14:15 4734 3
  • #1 12665972
    Mihó
    W Clio 3 chciałem założyć ściemniacz. W przypadku dwójki poszło łatwo - gotowa wtyczka była pod deską. Tutaj już nie. Miałem zwykłą konsolkę z regulatorem zasięgu świateł, który wyglądał jak ten z Clio 2 - wtyczka dwa rzędy po 3 piny.
    Kupiłem taką, gdzie już są dwa pokrętła (obok siebie)
    Zupełnie inny rozkład pinów (jeden rząd, 5 pinów) i brak wtyczki. Czy są już dostępne schematy do tego auta ? Można to podłączyć do UCH ?
  • #2 12914394
    Mihó
    Dostałem taki opis:
    Nowa wtyczka z reg natęzenia
    3 + LEWEGO ŚWIATŁA POZYCYJNEGO ZABEZPIECZONY
    4 MASA ELEKTRYCZNA SŁUPKA PRZEDNIEGO LEWEGO
    5 STEROWANIE - ŚWIATEŁ DROGOWYCH > REGULACJA NATĘŻENIA
    6 STEROWANIE USTAWIENIA REFLEKTORÓW
    7 + SIŁOWNIKA REGULACJI WYSOKOŚCI USTAWIENIA REFLEKTORÓW
    Jeli nie masz wyprowadzonego przewodu do reg natezenia to musisz go wyprowadzć z szarej kostki na pinie 17 w tablicy wskażników i podpiąć pod pin 5 na regulatorze
    Próbowałem to podłączyć wg powyższego opisu. Regulacja na wyprowadzeniu 5. jest w zakresie 2-10V, na zacisku 17. zegarów jest czarny kabel, podłączenie się na niego nic nie zmienia
  • #3 12914694
    milejow
    Odłącz ten czarny kabel z pinu17 od zegarów i podepnij się tym z pinu 5 regulatora.
  • #4 12921704
    Mihó
    Próbowałem, nic to nie daje.
