Fiat Seicento - trudności z wrzucaniem biegów, sprzęgło czy skrzynia?
mckrzysiek007 25 Sie 2013 14:17 9711 6
  • #1 12665978
    mckrzysiek007
    Niestety mam problem z moim Fiatem Seicento. Ostatnio gdy dojechałem do skrzyżowania za nic nie mogłem wrzucić pierwszego biegu. Jedyny bieg jaki udało mi się wrzucić to wsteczny, przy czym przy wrzuceniu go skrzynia za skrzybotała. Po zgaszeniu silnika wszystkie biegi wchodzą normalnie. Mam kanał, ale nie rozbierałem nigdy skrzyni biegów w seicencie, więc pewnie i tak będę musiał pojechać do mechanika. Nie chce dać się naciągnąć na nie potrzebne koszty, więc chciałem się dowiedzieć od kolegów, czy winne jest tylko zużyte sprzęgło (przebieg 90 tys. km), czy mogło się coś stać z wodzikami dźwigni skrzyni biegów, czy też z sama skrzynią. Dodam jeszcze że gdy samochód się toczy, z trudem, ale da się wrzucić biegi 2,3,4,5, po odpowiednim ustawieniu pedału gazu. Z góry dziękuje za wszystkie pomocne rady.
  • #2 12666085
    Błażej
    Zacznij od sprzęgła. Nie dramatyzuj ze skrzynią.
  • #3 12666597
    tzok
    Moderator Samochody
    Wszystkie objawy ewidentnie wskazują na sprzęgło, może nawet nie tyle na samo sprzęgło co wysprzęlnik lub docisk. Po prostu wciśnięcie pedału sprzęgła nie powoduje rozłączenia skrzyni od silnika. Jak wrzucisz I i wciśniesz sprzęgło silnik daje się uruchomić? Czuć że auto ciągnie do przodu przy włączonym biegu i wciśniętym sprzęgle?
    Nie katuj tej skrzyni, póki jeszcze nic jej nie jest... choć sam w Puncie zrobiłem jakieś 70km bez sprzęgła ale nic mi nie "chrobotało" - przy odpowiednim wyczuciu obrotów, biegi da się zmieniać nie używając sprzęgła bez trudu - w sensie, bez chrobotania ani bez oporu na lewarku.
  • #4 12666837
    mckrzysiek007
    Jedynkę da się wrzucić tylko na wyłączonym silniku, a po zapaleniu na wciśniętym sprzęgle samochód delikatnie rusza do przodu i czuć, że silnik jest trochę obciążony. Trochę mnie uspokoiliście. Sprzęgło to nie duży wydatek w porównaniu do skrzyni biegów. Mam jeszcze pytanie o ten wysprzęglik. Czy ta się go wymontować bez demontażu skrzyni biegów?
  • #5 12666903
    MartBan
    Wysprzeglik w Seicento to tylko w Citymatic, tu masz zwykłą linkę. Wymień to sprzęgło i po problemie. Słabiutka konstrukcja - łożysko wyciskowe wypiłowało słoneczko i wpadło do środka.
  • #6 12667058
    mckrzysiek007
    Aha, dobrze wiedzieć:) W takim razie wymieniam samo sprzęgło.
  • #7 12668123
    tzok
    Moderator Samochody
    Nieprecyzyjnie się wyraziłem, przez wysprzęglik miałem na myśli zespół: dźwignię, widełki + łożysko, wiem że tam jest tylko linka, nie ma wysprzęglika hydraulicznego.
