Fuso Canter 2007 - brak łączności ECU, check engine, max 2000rpm, diagnostyka
rafalgtii 25 Sie 2013 21:23 3039 6
  • #1 12667646
    rafalgtii
    Witam,posiadam Cantera 2007 na warsztacie i diagnozuje go sd z odpowiednim adapterem, który na innych Canterach chodzi z wszystkimi systemami lecz nie na tym egzemplarzu. Problem polega na tym, że świeci check i silnik osiąga max 2000rpm, sd rozpoznaje ze to Canter przy automatycznym określaniu modelu lecz nie diagnozuje żadnego systemu. Może ktoś wie jak przebiega linia diagnostyczna i przez który z modułów co może być odpowiedzialny za transmisje danych miedzy samochodem a testerem,a być może ktoś już miał taki problem i posiada wiedze dotycząca takiej usterki,dziękuję za odpowiedzi jeśli takowe będą.
  • #2 12669002
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Tez używam SD (oryginalnej!) do testowania tego dziadostwa, ale do Mitsubishi jest INNY KABEL. Wyglada jak zwykłe OBD, ale ma wewnątrz chyba jakies inne połączenia, bo na zwykłym kablu używanym do Mercedesa Mitsubishi Fuso przetestować nie można.
  • #3 12669051
    czester11
    Canter Euro 4 ma osobny kabel z koncówką czerwoną, mecedes ma niebieską
    Tak jak kolega mówił musisz miec odpowiedni kabel.
    Canter Euro 5 działa juz na kablu od mercedesa.
    Prawdopodobne masz problem z ciśnieniem na listwie paliwa w canterze, ale musisz pierw podłaczyc kompa.
    Ja kiedys podłączałem interfejs Elm 327 ale nie pamietam jaki progam uzywałem
    chyba to był PCMSCAN albo ScanMaster.
    Czytał bez problemu błedy z opisem.
  • #4 12867693
    rafalgtii
    canter okazal sie euro 3 i byla padnieta pompa edc[elektronika]
    a kabelek dostalem i jest faktycznie czerwony
  • #5 17503567
    Aluboy
    Witam koledzy, Czy ktoś z Was mógłby sprawdzić jaki jest schemat połączeń w tym kablu do Fuso. Lub gdzie mogę dokupić taki kabel. U mnie w serwisie merca nie bardzo chcą sprzedać.
  • #6 17504222
    rafalgtii
    witam,w kablu znajduje sie uklad elektroniczny,dalej prosze o informacje na priva
  • #7 17516102
    stawiarski1
    podaj jakis kontakt do siebie mam problem z canterem
