Wyświetlacz siedmiosegmentowy i wyswietlacz lcd, zamienniki?
26 Sie 2013 11:49 1350 4
  • Poziom 11  
    Dzień dobry.
    Mam urządzenie z takimi wyświetlaczami jak na zdjęciu, ale są zdecydowanie za mało czytelne. Czy można od tak poprostu kupić i zamontować większe i będzie działać?
  • Poziom 38  
    Do sterowania wyświetlaczem LED istotny jest pobór prądu oraz jak jest połączony (wspólna anoda czy katoda).
    W przypadku LCD wypadałoby wiedzieć na jakim jest sterowniku, ile linii i znaków można samemu policzyć...
  • Poziom 42  
    Wyświetlacz 4x20 LCD wymienić na typ OLED - ale trzeba odczytać typ sterownika ; HD44780
    LED - oprócz wymiany na jaśniejszy model (ile diod na segment jest w starym), trzeba zobaczyć co jest pod wyświetlaczem, lub z drugiej strony płytki; czy tam jest sterownik czy goły wyświetlacz.
  • Poziom 11  
    Wygląda na to ze to tylko wyświetlacze bez sterowników?
  • Poziom 42  
    Tak, ze zdjęcia z wyświetlaczem LED to nic nie można wywnioskować, bo jak mam prześwietlić ten czarny przewód w kadrze?
    Wyświetlacz LCD jest ze sterownikiem, który jest pod spodem wyświetlacza. Widać, że był robiony pod konkretne urządzenie. Zmiana typu wyświetlacza wiązała się z zaprojektowaniem nowej płytki.
