vw t4 Akumulator się rozładowuje po zgaszeniu silnika
marcinn1990 26 Sie 2013 17:44 4071 4
  • #1 12670283
    marcinn1990
    Poziom 8  
    przy zgaszonym silniku akumulator dalej pracuje
    kiedy jest zgaszony silnik to przy postukiwaniu klema o akumulator slychac cicha iskre przy podlaczaniu klemy do akumulatora slychac glosniejsza iskre
    jak otworzy się maskę przy zgaszonym samochodzie to słychać że coś huczy ale nie wiem co
    nasluchiwalem co huczy ale nie moge zgadnac co caly czas jest uruchomione
    jak się nie odlaczy akumulatora to po jakims czasie on sie rozladowuje i nie mozna uruchomic silnika
    Czy ktos moze powiedziec co dalej pracuje pod maska i co zrobic zeby po zgaszeniu silnika akumulator sie nie rozladowywal i nic nie pracowalo pod maska?
    Z gory dzieki za odpowiedz
  • #2 12670326
    any56
    Sprawdź wentylator chłodnicy.
  • #3 12670373
    pioart
    marcinn1990 napisał:
    Czy ktos moze powiedziec co dalej pracuje pod maska i co zrobic zeby po zgaszeniu silnika akumulator sie nie rozladowywal i nic nie pracowalo pod maska? Z gory dzieki za odpowiedz
    A tak ciężko podnieść maskę i zobaczyć co tam pracuje? Pewnie wentylator jak kolega podpowiada, ale nie sądzę abyś sam sobie z tym poradził wnioskując z treści wypowiedzi.
    Nie ten dział z takimi wiadomościami.
  • #4 12671897
    max1_1
    sprawdz czujnik stopu- ma podwójne styki i potrafi podawać prąd na pompe wtryskową
