VW Golf IV - Nie ma zasilania na przewodzie od stałego napięcia do radia
mass001 26 Sie 2013 19:45 6123 4
  • #1 12670719
    mass001
    Witam. Dzisiaj przy montowaniu radia zrobiłem małe zwarcie i teraz nie ma prądu na przewodzie od stałego zasilania do radia ( u mnie kolor zielony i pisze na nim memory -pamięć). Natomiast na czerownym kablu ( pisze +12) prąd jest, po przekręceniu stacyjki. Bezpieczniki sprawdziłem i są całe. Domyślam się, że gdzieś się upalił przewód ale gdzie zrobił to najprędzej?
  • #2 12670747
    axyzx
    Najprawdopodobniej przewód uległ uszkodzeniu w miejscu łączenia- proponowałbym tam właśnie szukać uszkodzenia. Sam montując radio zawsze odłączam akumulator od samochodu, by po pierwsze nie wydawać pieniędzy na wymianę uszkodzonego bezpiecznika, a po drugie by nie uszkodzić radia - kolega miał przypadek, jak w czasie montażu przez nieuwagę podał napięcie na przewód głośnikowy. Chociaż trwało to bardzo krótko, końcówka mocy uległa uszkodzeniu.
  • #3 12671034
    mass001
    Wiecie może jak ten przewód jest poprowadzony.Z tego co wyczytałem ten kabel nie ma bezpiecznika więc chyba nie dochodzi do skrzynki z bezpiecznikami...Nie jestem pewien ale chyba mam jeszcze bezpieczniki przy akumulatorze moze byc któryś z nich odpowiedzialny za brak napięcia na tym przewodzie ( nie mam jak sprawdzic bo jest juz ciemno)?
  • #4 12672481
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Jest na 100% bezpiecznik.
  • #5 12672991
    Megawe
    Jeżeli montujesz nie fabryczne radio do golfa IV musisz odłączyć stały plus na wtyku podajże nr 5 .
    Do radia sa 2 bezpieczniki.
