alarm MAGICAR ODPALANIE Z PILOTA
mkr 11 Mar 2005 19:56 1460 3
  • #1 1307003
    mkr
    Witam .
    W jaki sposub zrobić odpalanie z pilota w modelu 440
    Nie piszemy tematów wielkimi literami, polecam regulamin, poprawić następnym razem ostrzeżenie yasiu.brzeg
  • #2 1308198
    aras_aras
    Mozna wykorzystać drugi kanał transmisji - pojawia się wtedy krótki impuls na wyjsciu z centralki zamka (nie pamiętam teraz koloru kabla - ale producent zaleca ten kanał do otwierania np. bagażnika). Mozna nim wysterować przekaźnik wpiety w układ zapłonowy.
    Nie zapomnij że trzeba tez zamontować czujniki biegu jałowego i najlepiej hamulca recznego. Inaczej autko może narobic troche niekontrolowanego zamieszania na parkingu.
  • #3 1309361
    mkr
    Jest jeden problem impuls na tym przewodzie pojawia sią na ułamek sekundy a potem znika .
    Dzięki za zainteresowanie.
  • #4 1309479
    aras_aras
    Fakt.
    W takim razie trzeba troche pogłówkować.
    Są dwa rozwiązania, ale trzeba trochę mieć doświadczenia z elektroniką.
    1. Nawet krótkim impulsem można wysterowac układ który będzie podawał odpowiednio długi sygnał na przekaźnik do zapłonu. Trzeba ten układ niestety zrobic samemu.
    2. Jest jeszcze trzeci kanał transmisji w tej centralce - podaje ok 20s impuls - jest wykorzystywany do zamykania szyb. W tym przypadku jest on za długi. Trzeba dorobić układ, który go skróci.
    W obu przypadkach przydałby się czujnik obrotów silnika (czujnik Halla). który wyłączy rozrusznik, po odpaleniu - kiedy silnik osiagnie określona prędkość obrotową - powiedzmy 1000 obr/min. Inaczej w razie jakiejs awarii naszego "startera" mógłby spalić się rozrusznik (w najlepszym przypadku).
    Jak widzisz nie jest to taka prosta sprawa ale jak ktoś lubi się pobawic i ma trochę praktyki to powinien sobie poradzić.
    Ja osobiscie chyba wolałbym kupić gotowy zestaw ze wszystkimi czujnikami za 400zł.
