Renault Scenic 2.0 16V 140KM - Wyciek oleju z rozrządu Renault Scenic 2.0 16v
mistage 27 Sie 2013 11:22 12864 7
  • #1 12672737
    mistage
    Ocena: 2
    Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem scenica RX4 2.0 16v. Po wymianie kompletnego rozrządu i simeringów, pojawił się wyciek oleju.
    Mechanik zdiagnozował wyciek simering na wałku ssącym albo KZFR. Po rozebraniu sprawdził wszystko okazał się simering. Wyminił uszczelniacz na następny nowy i przestało się lać. Po złożeniu rozrządu, wymienił olej i filtry 10w40.
    Znowu wyciek na zimnym silniku z simeringu na wałku ssącym na ciepłym ustaje, jaka jest przyczyna, czy głowica i wałki do wymiany ???
  • #2 12672770
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Ocena: 666
    Biorąc pod uwagę iż simering jest dobrze zamontowany, zostaje do sprawdzenia jego ''gniazdo'' oraz wałek.
  • #3 12672820
    mistage
    Ocena: 2
    Mechanik przy wymianie rozrządu i zmianie uszczelki dekla zauważył wżery na głowicy w miejscu łożyskowania i na wałku ale powiedział ze jeszcze pojeżdze a teraz
    twierdzi ze to może mieć coś wspólnego z tym wyciekiem. Słyszałem ze można dać dwa cieńsze simeringi odwracając je wargami do siebie, ale czy pomoże???.
  • #4 12672978
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1550
    Raczej nie ,ale możesz spróbować.
  • #5 12673038
    beru
    Ocena: 90
    Chyba nie jest to dedykowany olej do tego silnika?
  • #6 12673202
    mistage
    Ocena: 2
    dedykowany to chyba pełny syntetyk ale samochód ma 250tyś. Rozmawiałem z mechanikiem powiedział że można spróbować zalać pełnym syntetykiem ale to nie jest przyczyna wycieku.
  • #7 12674421
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    To nadal ten sam wałek i ten sam uszczelniacz.
    Jeśli chodzi o pokrywę głowicy to tam nie ma uszczelki.
    Chyba nie tam szukacie. Niech mechanik zdejmie tą aluminiową pokrywę rozrządu, i wkręci szpilki które są w głowicy na silikon, te szpilki do których przykręcona jest obudowa.
  • #8 14545036
    Matt2
    Ocena: 37
    Witam. Mam podobna sytuacje po remoncie głowicy w Lagunie 1 ph2 z 1999r. - silnik 1.6 16V K4M..Co jest przyczyną?..Posiadam to auto od 6 lat. I nie było z nim dotychczas żadnych problemów..Teraz po remoncie głowicy i rozrządu - pojawiły sie wycieki oleju....Prosze o jakiekolwiek sugestie..I pozdrawiam!..
✨ Użytkownik Renault Scenic RX4 2.0 16V zgłasza problem z wyciekiem oleju po wymianie rozrządu i simeringów. Mechanik zdiagnozował wyciek z simeringu na wałku ssącym, który został wymieniony, jednak problem powrócił, szczególnie na zimnym silniku. Użytkownik zauważył wżery na głowicy i wałku, co może wpływać na wyciek. Pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia gniazda simeringu oraz zastosowania dwóch cieńszych simeringów. Dyskutowano również o odpowiednim oleju, sugerując, że pełny syntetyk może być lepszym rozwiązaniem, ale nie jest to przyczyna wycieku. Inny użytkownik podzielił się podobnym doświadczeniem po remoncie głowicy w modelu Laguna 1.6 16V K4M.
