Jak odblokować radio Siemens VDO CDR 500 po komunikacie SAFE 7?
haber13 27 Sie 2013 11:45 23796 10
  • #1 12672826
    haber13
    Witam serdecznie..mam pytanie odnośnie radia samochodowego siemens vdo cdr 500..radio jest zablokowane ponieważ auto było w naprawie i chyba po odpięciu akumulatora zostało zablokowane..pisze mi na wyświetlaczu SAFE 7..mam do niego kod ale chciałem zapytać jak je teraz odblokować żeby ten swój kod wpisać i żeby mi znowu działało..jest jakaś kombinacja klawiszy żeby to znowu ruszyło??bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje..
  • #2 12672861
    bodom
    Poziom 30  
    Włączamy zapłon. Przy wyłączonym radiu wciskamy przycisk AS
    i włączamy radio pojawi sie napis na wyświetlaczu 10---- SAFE.Przyciskiem 1,2,3,4 do zapisania stacji służą do wpisania kodu.
    Przyciskiem 1 wciskamy tyle razy aż wyświetli się nam pierwsza cyfra kodu i następnie tak samo przyciskiem 2,3,4 po zakończeniu wciskamy przycisk AS na 2,3 sekundy i mamy gotowe.
    Napis na wyświetlaczu 10 oznacza że mamy tyle prób wprowadzenia kodu do radia po 10 próbach nie wprowadzimy już nic.
  • #3 12672958
    haber13
    Dzięki serdeczne po pracy będę próbował:-)pozdrawiam
  • #4 12675866
    haber13
    Witam serdecznie..postąpiłem dokładnie według wskazówek ale nic to nie dało..włączyłem zapłon,radio wyłączone,wcisnąłem AS i nie puszczając włączyłem radio i pokazało mi na wyświetlaczu tylko napis SAFE a nie 10_ _ _ _ SAFE po wciśnięciu samego AS po tym wszystkim pokazuje mi cały czas 7 SAFE:-( i co z tym zrobić żeby to odblokować??bardzo proszę o pomoc..pozdrawiam i dziękuje..
  • #5 12675951
    bodzio012
    Poziom 33  
    Zaczekać na włączonym 15-30 min i da się wpisać kod
  • #6 12676150
    bodom
    Poziom 30  
    Cyfra oznacza ilość prób. Po każdej nieudanej zmniejsza się, i trzeba czekać coraz dłużej...
  • #7 12676846
    haber13
    Acha,czyli rozumiem że po naciśnięciu AS i włączeniu radia jak się pojawi SAFE mogę wszystko puścić nic nie trzymać tylko czekać na włączonym zapłonie i radiu do momentu jak będzie już możliwość wpisania tak???
  • #8 12677187
    bodom
    Poziom 30  
    Tak. Trzymamy wciśnięty AS i włączamy radio. Potem oczywiście go puszczamy, i czekamy...
  • #9 12677354
    haber13
    Dzięki, będę próbował. :-) Pozdrawiam i jak się uda, to dam znać..
  • #10 12679900
    haber13
    Witam i bardzo wszystkim dziękuje za pomoc..radio odblokowane także jest spoko..przy okazji mam pytanie..czy jest jakieś radyjko z usb które bym mógł na chwile obecną podpiąć do opla astry II bez przerabiania tak żeby sterowanie z kierownicy z nim działało??
  • #11 12679985
    zbyszek_k007
    Nie ma takiej opcji. Jedyne co można zrobić to otworzyć radio i wlutować do niego kabelki do wejścia line in. Było to opisane gdzieśna elektrodzie. Tutaj masz rozpiskę wszystkich radii oryginalnych i nieoryginalnych które pasują do opla.
