Witam ! Mam problem z ogrzewaniem w moim pasku b4. Wiem, że takim tematów jest bardzo dużo ale ten jest nieco inny niż pozostałe, prosiłbym o pomoc. Otóż wymieniłem nagrzewnice bo mi pociekła. Po rozebraniu i złożeniu wszystkiego z powrotem, odpowietrzeniu, grzało idealnie do czasu napełnienia klimy. Gdy tylko napełniłem klime o ciepłym powietrzu wgl można było tylko pomarzyć. Teraz gdy odłaczyłem spręzarke wieje lekkim ciepełkiem ale czuć że jeszcze zmieszane jest z zimnym, przy -20 wątpię żebym mógł się ogrzać...
filtr wymieniony, sprawdzilem tez panel sterowania jest w porządku.
Przed awaria nagrzewnicy miałem podobny problem, wiało mi zimnym, lecz po poruszaniu jakimś białym 4-5 żyłowym kablem(wtyczka po srodku panelu)
odrazu zaczeło wiać gorącym. Czy jest możliwość że kabel jest gdzieś przełamany, lub wgl odłączony ? Dodam również że podpinałem pod komputer i wykazalo mi takie błędy odnośnie climatronika:
-Czujnik temp. płynu chładzącego (G62)
-Czujnik dla wskaźnika przy desce (G56)
-Czujnik temp. powierza za dmuchawa (V-42)
Od czego zacząć ? Czy wymieniać te czujniki, czy może sprawdzić jakoś ten kabel? Sam już nie wiem. Można powiedzieć że jest już jesień i w nocy jest zimno nawiew jest potrzebny, bo w innym wypadku paruja szyby.
Prosze o pomoc, oraz wszelkie porady.
