Noctua NH-U9B SE2 - nieprawidłowe obroty po podłączeniu do płyty głównej
m73 27 Sie 2013 18:20 1029 1
  • #1 12674148
    m73
    Mam problem z podłączeniem tego coolera, otóż po zastosowaniu bądź nie adapterów prędkości, które są w komplecie program Asusa od płyty głównej podaje mi prędkości odpowiednio jednego coolera 1280 a drugiego 800 to samo w biosie więc nie ma tu błędu.
    Jeden cooler z kompletu tego chłodzenia jest podłączony pod CPU FAN natomiast drugi pod CHA FAN czyli wejście na cooler obudowy. Jest oczywiście adapter na 2in1 na 3pin ale każdy z tych coolerów wg producenta ma napięcie 12V a wyjście na płycie posiada własnie tylko tyle bo nie spotkałem się z większymi napięciami więc jak podłączę rozgałęźnikiem 2in1 to napięcie będzie niższe i mogą nie działać prawidłowo?
    Pytanie jak można je podłączyć z adapterami do 1300 obrotów ale aby dwa równie tak samo działały i aby bios i soft od asusa wskazywały takie same obroty :-)
    thx
    pzdr
  • #2 12676009
    Sprytny_Lis
    źle myślisz ten rozgałęziacz jest zrobiony równolegle i napięcie ci nie spadnie nie ma takiej możliwości chyba że masz zasilacz z czarnej listy to wtedy wahania napięcia mogą być i to nawet bez tego
