BMW E36 1,8 iS - czy sterownik Bosch 261203590 ma immobilizer?
szyniu 27 Sie 2013 22:27 3276 8
  • #1 12675358
    szyniu
    Witam serdecznie mam pytanie odnośnie BMW E36 1,8 iS a dokładnie to silnika z takiego samochodu taki właśnie silnik został zamontowany do E30 która miała zamontowany wcześniej standardowy silnik 1,6 i teraz moje pytanie
    jak wygląda sytuacja z imo
    Mam sterownik bosch 261203590 od tego właśnie silnika wraz z wiązką podpiąłem wszystko zasilania i tak dalej posiłkowałem się schematem i wszystko świeci, wskazuje, papka tłoczy, rozrusznik kręci, ale maszyna nie odpala.
    Czy jest mi ktoś w stanie powiedzieć po numerach z sterownika czy jest wyposażony w imo albo jakie sterowniki szły bez imo do modelu is w wersji E36 albo E30 chodzi mi o konkretne numery, albo ewentualnie czy da się wywalić imo nie posiadam reszty osprzętu ews
    Ten silnik jest ponoć z 1996 roku a więc myślę że jest z imo ale pewności nie ma z góry dziękuje wszystkim
  • #2 12675507
    damdam
    tak, w tym sterowniku jest immo. masz dwie opcje, doposażyć E30 w kawałek instalacji z EWS i transponder, albo zlecić komuś poprawienie softu w sterowniku.
  • #3 12679460
    szyniu
    Czyli da się w tym sterowniku zamontować emulator albo zmienić soft
    rozglądnę się za sterownikiem bez imo jak się nie uda to będę walczył z tym co mam
  • #4 12679891
    adrian1201
    Poziom 29  
    W MS42(a taki to jest sterownik) tylko emulator i to z dobrego źródła ale bardzo łatwo zrobić to w orginalne dopinając EWS+pętla+transponder.Nie występowały MS42 w wersji bez immobilisera.
  • #5 12680205
    damdam
    Można offa bez problemu w 27c256 zrobić, ale to temat nie na to forum.
  • #6 12681236
    adrian1201
    Poziom 29  
    Od kiedy w MS42 jest 27c256? Raczej 29f400.
  • #7 12681829
    damdam
    przecież to DME to Motronic 1.7/
  • #8 12682635
    adrian1201
    Poziom 29  
    Faktycznie masz racje,mam błąd w respice.
  • #9 12702871
    szyniu
    Witam problem rozwiązany okazało się żę sterownik który był razem z silnikiem nie posiadał imo
    nie wiem czy imo usunął poprzedni właściciel czy go po prostu nie było problem z odpaleniem tkwił w cewce zapłonowej była walnięta
    iskra była ale pod ciśnieniem ginęła.
