Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2004 - awarie licznika, ABS, ESP, BSI? Co sprawdzić?
jarucha123 28 Sie 2013 09:26 6432 3
  • #1 12676087
    jarucha123
    Witam wszystkich użytkowników elektrody. Na wstępie,chciałbym opowiedzieć całą sytuację, jaka mi się przydarzyła. Mam Peugeota 307 SW 1.6 HDIz 2004r. Gdy odpalę auto, po paru sekundach pojawia się na liczniku takie coś jak: ABS,ESP/ASR, poduszki powietrzne, STOP, akumulator, kontrolka od ręcznego, obrotomierz raz działa, a raz nie działa, prędkościomierz tak samo jak obrotomierz, wskazówka od temperatury też po chwili opada do zera, co to może być? A i jeszcze jedno, jak przekręcę stacyjkę i zapali się ABS, to nie mogę odpalić auta, muszę wyjąć kluczyk i poczekać aż zgaśnie cały licznik. Wraz z mechanikiem, zmostkowaliśmy wtyczkę (can) w pompie ABS i bez rezultatu, pompa jest w porządku. Czy to może być BSI? Za jakiekolwiek podpowiedzi z góry dziękuję. JARO
  • #2 12676179
    Sołtys_Elbląga
    A czy Ty miałeś kiedyś słownik w ręku? Bo w połowie poddałem się z czytaniem.
  • #3 12676304
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Na jakiej podstawie twierdzisz że pompa jest sprawna?
    Co miało dać zmostkowanie wtyczki CAN na pompie ABS?
  • #4 12678888
    jarucha123
    samochód ten nie odpali bez podłączonego ABS-u, ponieważ przez jego sterownik zamyka się komunikacja CAN - oczywiście można auto odpalić omijając ABS (z wypiętą wtyczką od ABS), tylko trzeba zmostkować CAN -w ten sposób bsi omija pompe abs,i jeżeli by była poma walnięta to na liczniku by była cisza ,a tak nie jest.Tak ja to rozumiem.
