Alternator w ursusie C-360 pomoc
elek33tronik 28 Sie 2013 09:59 16092 8
  • #1 12676197
    elek33tronik
    Witam. Montowałem w ursusie 360 alternator ze schematu który znalazłem na elektroda, ale nie do końca działa poprawnie użyłem regulatora RA2/12 VB
    A oto schemat jak to połączyłem. Alternator w ursusie C-360 pomoc
    A teraz problem alternator ładuje ale regulator nie tłumi go i napięcie jakie osiąga alternator dochodzi do 18V Czy coś jest nie tak.
    Proszę o pomoc! :cry:
  • #2 12676215
    nikusert
    Poziom 41  
    Warunkiem takiego podłączenia jest ,że alternator musi być 9-cio diodowy.Jeżeli jest tak jak piszę to regulator może będzie uszkodzony.Koniecznie regulator musi być przymasowany(przykręcony do ciągnika)
  • #3 12676224
    elek33tronik
    Regulator jest dobrze zmasowany sprawdzałem miernikiem i jest sześciodiodowy oraz nowy a alternator nie wiem ile ma diód.
  • #4 12676229
    nikusert
    Poziom 41  
    Napięcie na tym izolowanym zacisku alternatora do którego podłączyłeś zacisk 15 regulatora i kontrolę musi być takie same jak na akumulatorze ,gdy będzie mniej ,to może się okazać że masz alternator 6-cio diodowy lub uszkodzone diody wzbudzenia.Czy kontrolka gaśnie.
  • #5 12676234
    elek33tronik
    Kontrolka nie chce zgasnąć
  • #6 12676240
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli jest 6-cio diodowy(napięcie na tym zacisku mniejsze niż10V będzie) to masz źle podłączony ten alternator.Musisz zasilić regulator po kluczyku z e stacyjki .Wówczas kontrolkę odpinasz.
    Konrola musi być podłączona przez przekaźnik (który jest zasilany właśnie z tego zacisku alternatora).
  • #7 12676258
    elek33tronik
    Sprawdziłem i ze stacyjki daje 10 v i ileś tam jeszcze. Więc ?
  • #8 12676912
    nikusert
    Poziom 41  
    Tak jak napisałem zacisk 15 regulatora zasilasz napięciem po kluczyku przez bezpiecznik ,zacisk 67 regulatora podłącz pod szczotki ,musi działać .Sprawdź ile ładuje,kontrolki nie podpinaj.
  • #9 12676965
    elek33tronik
    Dzięki za pomoc. :D 8-)
