Showtec SM 16/2 DMX - kto pomoże w podłączeniu świateł?
remi11pel 28 Sie 2013 14:52 3225 7
  • #1 28 Sie 2013 14:52
    remi11pel
    Poziom 6  
    Hej :)
    Znajomy otwiera niedługo pierwszy klub w naszym mieście a ja mu pomagam w sprawach technicznych. O ile sprawy nagłośnienia konsoli itd nie sprawiają mi trudności mam pewien dylemat co do podłączenia świateł pod sterownik DMX.
    Sterownik jest taki jak w temacie niestety polskiej instrukcji nie mogę nigdzie znaleźć nawet u dystrybutora. Mało miałem kontaktu z podłączaniem świateł ale co nieco wie. Sterownik obsługuje 12 urządzeń w klubie mamy tak:
    1 laser, 4 skanery oraz 4 led par i 4 listwy ledowe. Kable są już gotowe i podłączone nadszedł czas na adresowanie.
    Czy dobrze myślę ze każde urządzenia chodzi pod innym adresem który zawsze zaczyna się od 1 i skacze np w jednym wypadku co 32 w drugim co 15 trzecim np co 8 itd? (trzeba to po prostu wyczytać z instrukcji)
    I co zrobić by każde światło było oddzielnie sterowane?,
    a co zrobić gdybym chciał, żeby dwa skanery chodziły tak samo i kolejne dwa również tak samo
    to samo np z parami led bądź listwami
    Takie pytanie mam na początek :) Pozdro
    0 7
    #2 28 Sie 2013 15:05
    hipekk
    1. Połączyć wszystkie urządzenia szeregowo (w ostatnie dla "bezpieczeństwa" można wpiąć terminator, lecz przy tak małym systemie nie powinno być problemów i bez niego).
    2. Ustawić kolejne adresy (np. pierwsze urządzenie 001, drugie urządzenie 009 (jeżeli pierwsze zajmuje 8 kanałów), trzecie 0021 (jeżeli drugie zajmuje 11 kanałów).
    To czy urządzenia będą działały niezależnie, czy w parach możesz ustawić programując sceny w sterowniku.
    Wpisując "Showtec SM 16/2 DMX" w Google pierwszy wynik wyszukiwania to link do instrukcji :)
    EDIT...
    Przepraszam, nie doczytałem, że chodzi Ci o instrukcję PL....
    0
  • #3 28 Sie 2013 15:18
    remi11pel
    Poziom 6  
    Aha czyli muszę liczyć ile każde urządzenie zajmuje kanałów i dodawać dalej bo oczywiście urządzenia połączone w szeregu są na zmianę przeważnie.
    Oczywiście informację ile kanałów zajmuje dane urządzenia znajdę w instrukcji tak sądze.
    Wygląda na nic trudnego, wiec pokombinuje jak coś jeszcze się zgłoszę.
    Właśnie co to jest ten terminator i co on robi? Jeżeli nie jest to drogie urządzenie bez problemu można kupić i założyć.
    A jeszcze jedno wczoraj podłączyłem sam laser na kanał 001 i nic nie działało, na 030 działał mi jeden suwak więc tak dziwnie.
    0
    #4 28 Sie 2013 15:26
    hipekk
    Info ile kanałów zajmuje urządzenie znajdziesz tak jak piszesz w instrukcji.
    To w jakiej kolejności je podłączysz nie ma znaczenia , dostęp będziesz miał poprzez określone kanały.
    Co znaczy że podłączyłeś laser "na kanał 001" ?
    Jeżeli ustawiony miał adres 001 to w sterowniku powinny działać "suwaki" odpowiedzialne za kanały od 1 do x (nie wiem co to za laser ale pewnie do 5-8).
    Wpisz w Google "terminator DMX" :)
    0
  • #5 28 Sie 2013 15:35
    remi11pel
    Poziom 6  
    Do sterownika podłączyłem sam laser kablem DMX na laserze ustawiłem kanał 001
    Niestety nie reagował na ruchy "suwakami" na sterowniku.
    a laser mam LIGHTMAXX PEGASUS 600 RGB 2.0
    0
    #6 28 Sie 2013 19:01
    wojtas_177
    Pamiętaj, że nie trzeba adresować urządzeń po kolei. Nawet skaner podłączony jako ostatni może mieć adres 001. Adresuj tak, żeby było wygodnie sterować.
    Sprawdź, czy laser jest ustawiony w tryb dmx i czy jest na kanale 001. Sprawdź, czy na sterowniku masz wciśnięte urządzenie 1 i czy sterownik nie jest w trybie black out (wygaszenie, sterownik nie wysyła żadnych sygnałów niezależnie od położenia encoderów)
    0
  • #8 30 Sie 2013 10:16
    remi11pel
    Poziom 6  
    Ok póki co wiem to co chciałem. Dzięki za pomoc zamykam temat :)
    0
