Astra I 2.0 - Licznik z obrotomierzem podłączenie
Erwin123 28 Sie 2013 16:21 1716 3
  • #1 12677629
    Erwin123
    Witam posiada moze ktoś pinout tego licznika dołączam zdjęcie.I jeszcze jedno pytanie jak rozwazyc problem z poziomem paliwa orginalnie na liczniku jest 50 l a bak bedzie z nierdzewki 20l jak zrobić zeby wskazywał na pełno czyli 50l ? i spadał do zera jesli sie skonczy paliwo.
    kdvc
    Co do pływaka wystarczy założyć ten co masz :) pływak nie mierzy ilości cieczy w litrach tylko patrzy na wysokość poziomu cieczy po prostu producent zastosował taka podziałkę w litrach wiedząc ze najwyższy stan 100 % to właśnie te 75 litrów. wiec włóż podziałkę gdzie zamiast 75 jest 20 :).
    Pinout:
    wtyczka 12pin:
    1- pasy bezpieczeństwa
    2-poduszka powietrzna
    6-kierunkowskazy przyczepy
    8-abs
    10-automatyczna skrzynia biegów
    11-świece żarowe
    12-światła mgielne tylne
    wtyczka 16pin:
    1-wolny
    2-ładowanie akumulatora
    3-czujnik przebytej drogi
    4-masa
    5-oświetlenie zegarów
    6-temperatura cieczy chłodzącej
    7-poziom paliwa
    8-obrotomierz
    9-12v
    10-lampka kontrolna układu hamulcowego
    11-kontrolka hamulca ręcznego
    12-check engine
    13-kierunkowskaz lewy
    14-kierunkowskaz prawy
    15-ciśnienie oleju
    16-światła drogowe
  • #3 12678016
    Erwin123
    Dzięki sprawdziłem , działa , posiadasz moze jakiś schemat z kolorem kabli bo mam uciętą wiązke przy silniku (powinny byc 2 małe wtyczki ) i ciezko sie bedzie połapać , kopałem w sieci jednak nic z tego nie wyszło.
