Poszukuję schematu do Autoalarmu FOX - PROBLEM
Mstasik 11 Mar 2005 23:29 2888 7
  • #1 1307759
    Mstasik
    Poszukuję schematu do autoalarmu FOX wraz z rozpisanymi wyjściami z centralki alarmowej. Mam z nim problem ! Franca wyje sama bez przyczyny, i to kiedy chce w nocy w garażu, w dzień na parkingu, i to bez żadnej próby włamania czy ingerencji z zewnątrz. Może ktoś sie spotkał z takim problemem ?
    Znalazłem co prawda shematy w pdf'ie na forum -> download, ale ze względu na małą ilość punktów, a dokładniej na ich brak, nie mogę nic z tamtąd pobrać. Jeśli ktoś może mi to pchnąć na mail to bardzo proszę.
    Oczywiściie czekam również na sugestie odnośnie zaistniałego problemu z dziwnym zachowaniem alarmu.
  • #2 1307783
    Danieloos
    Na początek odłącz czujniki dodatkowe np. uderzeniowy, ultradzwięki może być przyczyna od nich że bez powodu ci się alarm włącza podaj jeszcze jaki to FOX.
  • #3 1308001
    Mstasik
    na obudowie nic nie jest napisane,
    jak znalazłem ostatnio instrukcje to było coś tam z 700
    czujniki odłączałem, nic to nie dało, dopiero wyjęcie całej centralki i syreny załatwiło sprawe,
    Danieloos
    Podaj maila lub uzupełnij swój profil.
  • #5 1311258
    Mstasik
    Danieloos - profil uzupełniony ...
    Z góry serdecznie dziękuję za pomoc !
  • #6 1314128
    Mstasik
    Danielos- serdeczne dzięki za mail, niestety cyrylica jest dla mnie nie zrozumiała...
    W szkole uczyłem się tego języka, ale w chwili obecnej ni w ząb nie pamiętam ...
    Nie masz nic po polsku, albo po angielsku ??
    Centralka alarmowa zbudowana na podzespołach Motoroli i Siemensa,
    Kod na procesorze i pilocie naklejony 70213120 produkcja '97
    poniżej fotka (złącze główne 24 piny - 2x12)
  • #7 1360075
    macnico
    A mozesz napisac jakie jest oznaczenie tego alarmu przypadkiem nie jest to FOX RND2 ( powinna byc naklejka na pudełku od centralki).
    Mam podobny problem tylko ze wyyyje jak rozbrajam alarm nie mogę go rozbroic pilotem.
    MacieK
  • #8 1360400
    Mstasik
    naklejka co p[rawda jest, ale żadnego modelu tam nie ma.
    grzebałem po pudełku, płytce drukowanej, pilocie i syrenie.
    TE WŁOSKIEM PARANY CO TO ZROBIŁY ZAPOMNIAŁY WPISAĆ CO TO ZA MIDEL, ALBO ZROBIŁY TO SPECJALNIE, ŻEBY SIE NIE DAŁO ODSZYFROWAĆ.
    NA PEWNO SYRENKA ALARMOWA JEST NA 5 PRZEWODÓW - MOŻE TO COŚ UŁATWI IDENTYFIKACJE...
    pozdroofka
